Lagerluftklassen
Die Lagerluft beschreibt bei Wälzlagern das Spiel (den Spalt) zwischen den Wälzkörpern und den Laufbahnen eines Lagers, im nicht montierten Zustand. Sie wird unterschieden in radiale Lagerluft (Querbewegung zur Welle) und axiale Lagerluft (in Längsrichtung).
Von Wälzlagerherstellern wird üblicherweise die radiale Lagerluft angegeben. Die gängigen Lagerluftklassen nach DIN ISO 5753 sind :
| Bezeichnung | Lagerluft | Anwendung |
| CN | Normallagerluft | Standard, für normale Anwendungen |
| C2 | < CN (kleiner) | Für hohe Präzision, geringe Erwärmung |
| C3 | > CN (größer) | Höhere Ausdehnung (z. B. Motoren) |
| C4 | > C3 (noch größer) | Hohe Erwärmung, starke Passungen |
| C5 | > C4 (sehr groß) | Spezialfälle, z. B. Elektromotoren |
Eie hervorragende Erklärung mit Illustrationen findet sich hier: https://waelzlagerwissen.de/lagerauswahl-berechnungsgrundlagen/lagerspiel-vorspannung/
| Nenndurchmesser (d) [mm] | C2 min. [µm] | C2 max. [µm] | CN (C0) min. [µm] | CN (C0) max. [µm] | C3 min. [µm] | C3 max. [µm] | C4 min. [µm] | C4 max. [µm] |
| 1,5 – 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | – | – |
| 6 – 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 |
| 10 – 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 |
| 18 – 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 |
| 24 – 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 |
| 30 – 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 |
| 40 – 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 |
| 50 – 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 |
| 65 – 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 |
| 80 – 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 |
| 100 – 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 |
| 120 – 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 |
| 140 – 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 |
| 160 – 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 |
| 180 – 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 |
| 200 – 225 | 2 | 35 | 25 | 85 | 75 | 140 | 125 | 195 |
| 225 – 250 | 2 | 40 | 30 | 95 | 85 | 160 | 145 | 225 |
| 250 – 280 | 2 | 45 | 35 | 105 | 90 | 170 | 155 | 245 |
| 280 – 315 | 2 | 55 | 40 | 115 | 100 | 190 | 175 | 270 |
| 315 – 355 | 3 | 60 | 45 | 125 | 110 | 210 | 195 | 300 |
| 355 – 400 | 3 | 70 | 55 | 145 | 130 | 240 | 225 | 340 |
| 400 – 450 | 3 | 80 | 60 | 170 | 150 | 270 | 250 | 380 |
| 450 – 500 | 3 | 90 | 70 | 190 | 170 | 300 | 280 | 420 |
| 500 – 560 | 10 | 100 | 80 | 210 | 190 | 330 | 310 | 470 |
| 560 – 630 | 10 | 110 | 90 | 230 | 210 | 360 | 340 | 520 |
| 630 – 710 | 20 | 130 | 110 | 260 | 240 | 400 | 380 | 570 |
| 710 – 800 | 20 | 140 | 120 | 290 | 270 | 450 | 430 | 630 |
| 800 – 900 | 20 | 160 | 140 | 320 | 300 | 500 | 480 | 700 |
| 900 – 1000 | 20 | 170 | 150 | 350 | 330 | 550 | 530 | 770 |
| 1000 – 1120 | 20 | 180 | 160 | 380 | 360 | 600 | 580 | 850 |
| 1120 – 1250 | 20 | 190 | 170 | 410 | 390 | 650 | 630 | 920 |
| 1250 – 1400 | 30 | 200 | 190 | 440 | 420 | 700 | 680 | 990 |
| 1400 – 1600 | 30 | 210 | 210 | 470 | 450 |
Die spezifischen Werte für die Lagerluft in der Gruppe C5 variieren je nach Hersteller und Lagertyp. Generell ist die Lagerluft in dieser Gruppe größer als die der Gruppe C4, um den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden. Für genaue Werte empfiehlt es sich, die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers zu konsultieren.[1] Beispielsweise bietet NKE für einreihige Rillenkugellager mit einem Bohrungsdurchmesser von 50 bis 65 mm folgende Werte für die Lagerluftgruppen an:
Quellen |
