Vespa Kurbelwelle - Auswahl und Fakten
Generell
Entscheidungskriterien
  • Rundlauf
Membranwellen
Drehschieberwellen
Hersteller / Modell (Kaufdatum/Baujahr) Hub Pleuellänge Gesamtgewicht Gewicht Pleuelauge Einhänge- gewicht Ausrichtung Pleuellager Öffnungswinkel an Welle öffnet bei… (-X°=nOT) D_Steuerwange Messungen. B_Steuerwange Fase Steuerwange Gesamtbreite Pleuelbreite Höhenschlag Konus "Pleuellager Axialspiel (quer)" Anmerkungen
Pinasco Racing 60 80826JJ PX125 (06/2018) 60 mm 105 mm 1767.0 g 46.5 g 95.0 g - 122 ° 0 ° 97.87 mm ±0.01 16.5 mm ja, 0.6 38.8 mm 4.8 mm 0.18 mm 0.4 mm -
Nova Mazzu Conversion Sprint (2021) 57 mm 105 mm 1834.0 g 51.0 g - - - - 97.85 mm ±0.01 15.4 mm mini - - - - -
PIAGGIO Sprint 150 (1965) 57 mm 105 mm - - - - - - 97.87 mm ±0.01 15.6 mm - - - - - -
SIP Performance 45216200 (05/2022) 60 mm 105 mm 1681.0 g 46.0 g 86.6 g - - - 97.93 mm ±0.01 15.2 mm mini - - 0.02 mm 0.5 mm -
PIAGGIO P125X original (1982) 57 mm 105 mm 1835.0 g 52.8 g 99.0 g - - - - ±0.01 - mini - - - - -
PIAGGIO P125X original mod. 57 mm 105 mm 1828.0 g 52.8 g 104.0 g - - - - ±0.01 - mini - - - - -
PIAGGIO PX125E (1983) 57 mm 105 mm 1863.0 g 50.5 g 102.0 g - - - 97.85 mm ±0.01 15.6 mm mini - - - - -
PIAGGIO PX125E neu "QDS" (2023) 57 mm 105 mm 1820.0 g 51.7 g 114.6 g - - - 97.86 mm ±0.01 15.6 mm klein - - - - -
Typ Sprint
PIAGGIO Sprint 1965 original
  • Steuerzeiten Wange:
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.87 mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.6 mm
  • Gesamtgewicht:
  • Gewicht oberes Pleuelauge:
  • Einhängegewicht:
  • Dichtspalt Drehschieber:
  • Ausrichtung im Wuchtbock:
Mazzuchelli Conversion mit PX Konus Hub 57mm (SC:7674014)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.85mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.4 mm
  • Gesamtgewicht: 1834g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 51g
  • Einhängegewicht:
  • Dichtspalt Drehschieber: 0.07 auf VLB1M original
Typ PX200
Hersteller / Modell (Kaufdatum/Baujahr) Hub Pleuellänge Gesamtgewicht Gewicht Pleuelauge Einhängegewicht Ausrichtung Pleuellager Öffnungswinkel an Welle öffnet bei… (-X°=nOT) D_Steuerwange Messunsicherheit B_Steuerwange Fase Steuerwange Gesamtbreite Pleuelbreite Höhenschlag Konus "Pleuellager
Axialspiel (quer)"
Anmerkungen
PIAGGIO P200E (1979) 57 mm 110 mm 1811 g 57 g - - - - 97.89 mm ±0.01 - - - - - 0.6 mm -
PIAGGIO Cosa 200 (199X) (9150km) 57 mm 110 mm 1858 g - 87 g 12 Uhr 111 ° 5 ° 97.88 mm ±0.01 - - 40.8 mm 6.4 mm - - -
BGM 60er PX200 (2007) 60 mm 110 mm 1768 g 47 g 115 g - 125 ° 2 ° 97.75 mm ±0.01 17.3 mm - - - - 1.3 mm Lies sich sehr schlecht abstimmen und lief schlecht
SIP PREMIUM 45021500 (10/2021) 60 mm 110 mm 1717 g 55 g 99 g 12 Uhr - - 97.94 mm ±0.01 17.1 mm mini - - - - -
SIP PREMIUM 45018400 (05/2024) 57 mm 110 mm 1736 g 52 g 100 g 12 Uhr - - 97.88 mm ±0.01 17.0 mm mini 40.7 mm - - - -
SIP PREMIUM 45021510 (07/2024) Insert 60 mm 110 mm 1706 g 53 g 102 g 12 Uhr 130 ° -5 ° 97.88 mm ±0.01 17.1 mm mini 40.8 mm 5.5 mm 0.01 mm 0.5 mm -
Mazzucchelli mod Kabaschoko 60 mm 110 mm - 62 g 33 g 1x° vOT - - 97.82 mm - - - - - - - -
Mazzu K2D 200er (Wert aus GSF) 60 mm 110 mm - - - - - - 97.81 mm ±0.05 - - - - - - -
Mazzu K2D 200er (Wert aus GSF) 60 mm 110 mm - - - - - - 98.86 mm ±0.05 - - - - - - -
SIP 45021730 (Quattrini 62/127) 62 mm 127 mm 1835 g 65 g 91 g - - - - - - - - - - - -
PINASCO 80827EQ (Messerpleuel) breiter DS 60 mm 110 mm 1780 g - - 17°nOT 118 ° 4 ° - ±0.01 18.1 mm 2xmin 0.5x45 40.5 mm - - - -
PINASCO 80827EQ (Messerpleuel) imaginär 60 mm 110 mm 1762 g - 89 g - - - - ±0.01 18.1 mm - 40.5 mm - - - -
DRT 45047000 (06/2024) 60 mm 110 mm 1897 g 59 g 68 g 12 Uhr 105 ° 4 ° 97.88 mm ±0.01 17.5 mm keine 41.6 mm 6.1 mm 0.01 mm - -
MALOSSI 5316082 (beult aus) 57 mm 110 mm 1874 g 54 g 79 g 12 Uhr 129 ° 7 ° 97.90 mm ±0.01 17.4 mm 1x 0.8x45 40.6 mm 5.6 mm 0.03 mm - beult 0.04mm aus
POLINI 210.0065 (SIP 45121000) 60 mm 110 mm - - - - 128 ° 5 ° - - - - - - - - -
POLINI 210.0064 (07/2024) (SIP 45122000) 57 mm 110 mm 1707 g 56 g 105 g 12 Uhr 131 ° 6 ° 97.85 mm ±0.01 16.8 mm mini 40.4 mm 5.5 mm <0.01 mm 0.7 mm -
PINASCO COMPETITION 26081827 60 mm 110 mm - - - - 135 ° 0 ° - - - - - - - - -
BGM031800G (07/2024) 57 mm 110 mm 1792 g 58 g (80g) 9°nOT (-11g) 120 ° 0 ° 97.81 mm ±0.01 17.3 mm 0.5x45a/minii 40.4 mm 5.8 mm 0.04 mm 0.4 mm sehr schlecht verpackt
Tameni Std (SC1620002T) (07/2024) 57 mm 110 mm 1840 g 57 g (84g) 12°nOT (-21g) 109 ° 7 ° 97.91 mm ±0.01 16.8 mm 0.5x45a/0.0i 40.8 mm 5.5 mm 0.01 mm 0.5 mm sehr schlecht verpackt
PINASCO COMPETITION 45016100 (07/2024) 57 mm 110 mm - - - 12 Uhr 139 ° 0 ° 97.90 mm ±0.05 18.0 mm keine 40.5 mm 5.0 mm - - -
Direkteinlass
Motovespa 150 S/2 (1965)
  • Breite d. Steuerwange:-
  • Gesamtgewicht: 1420 g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: g
  • Einhängegewicht: 90 g
  • Pleuelspalt zw. Wangen:
  • Pleuelbreite: Messerpleuel
