Vespa Kurbelwelle - Auswahl und Fakten
Generell
Dieser Artikel soll eine Übersicht geben welche Kurbelwellen verfügbar sind und welche Eigenschaften sie haben, um gezielt auswählen zu können.
Entscheidungskriterien
  • Rundlauf
Membranwellen
Drehschieberwellen
Typ PX 125/150
PIAGGIO PX125 original (1980)
  • Steuerzeiten Wange:
  • Aussendurchmesser Steuerwange: mm
  • Breite d. Steuerwange:
  • Durchm. unterer Pleuellagerbolzen: mm
  • Gesamtgewicht: 1835g (inkl. Lagerring)
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 53g
  • Einhängegewicht: 99g
  • Dichtspalt Drehschieber: 0.07mm auf VNX1M original mit 16 tkm
  • Ausrichtung im Wuchtbock:
PIAGGIO PX125 original (1983)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.87 mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.67 mm
  • Gesamtgewicht: 1863g (mit Lima Lagerring)
  • Einhängegewicht: 101.6g
  • Dichtspalt Drehschieber: 0.09mm auf VNX2M original mit 43tkm (Welle hatte einseitig leichten Kontakt mit DS)
  • Ausrichtung im Wuchtbock: ca. 12 Uhr
PIAGGIO PX125 original (2022) mit "QDS" Pleuel
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.86 mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.5 mm (leichte Fase)
  • Gesamtgewicht: 1820g (ohne Lima Lagerring)
  • Einhängegewicht: 114.6g
MAZZUCCHELLI K2D 60 mm Hub
  • Steuerzeiten Wange: 138°/6°
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.86mm
SIP Premium 60mm Hub, Art.-Nr. 45216200 (05/2022)
  • Steuerzeiten Wange: 125°/-5°
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.93 mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.2 mm, keine Fase
  • Durchm. unterer Pleuellagerbolzen: 20 mm
  • Gesamtgewicht: 1681g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 45g
  • Einhängegewicht:
  • Dichtspalt Drehschieber: neu, 0.07mm auf VNX1M original
Pinasco 60mm Hub 80826 JJ
  • Steuerzeiten Wange: 123°/6°
  • Breite d. Steuerwange: 16.5 mm (mit Fase! 0.6x0.6mm)
  • Gesamtgewicht: 1767g (leicht mod., inkl. Lagerring)
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 47g
  • Einhängegewicht: 95g
BGM 60mm 031121G
  • Breite d. Steuerwange: 15.1 mm
  • Gesamtgewicht:
  • Einhängegewicht:
Typ Sprint
PIAGGIO Sprint 1965 original
  • Breite d. Steuerwange: 15.6 mm
  • Gesamtgewicht:
  • Einhängegewicht:
Mazzuchelli Conversion mit PX Konus Hub 57mm (SC:7674014)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.85mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.4 mm
  • Gesamtgewicht: 1834g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 51g
  • Einhängegewicht:
  • Dichtspalt Drehschieber: 0.07 auf VLB1M original
Typ PX200
Hersteller / Modell Hub Pleuellänge Gesamtgewicht Gewicht Pleuelauge Einhängegewicht Ausrichtung Pleuellager Öffnungswinkel an Welle öffnet bei… (-X°=nOT) D_Steuerwange Messunsicherheit B_Steuerwange Fase Steuerwange Gesamtbreite Pleuelbreite Höhenschlag Konus "Pleuellager Axialspiel (quer)" Anmerkungen
PIAGGIO P200E 1979 (gefräst) 57 mm 110 mm 1811 g 57 g - - - - 97.89 mm ±0.02 - - - - - 0.6 mm -
PIAGGIO Cosa 200 90er Jahre (angebl. 9150km) 57 mm 110 mm 1858 g - 87 g 12 Uhr 111 ° 5 ° 97.88 mm ±0.02 - - 40.8 mm 6.4 mm - - -
BGM 60er PX200 (2007 schrott) 60 mm 110 mm 1768 g 47 g 115 g - 125 ° 2 ° 97.75 mm ±0.02 17.3 mm - - - - 1.3 mm -
SIP PREMIUM 45021500 (10/2021) 60 mm 110 mm 1717 g 55 g 99 g 12 Uhr - - 97.94 mm ±0.02 17.1 mm mini - - - - -
SIP PREMIUM 45018400 (05/2024) 57 mm 110 mm 1736 g 52 g 100 g 12 Uhr - - 97.88 mm ±0.02 17.0 mm mini 40.7 mm - - - -
SIP PREMIUM 45021510 (07/2024) Insert 60 mm 110 mm 1706 g 53 g 102 g 12 Uhr 130 ° -5 ° 97.88 mm ±0.02 17.1 mm mini 40.8 mm 5.5 mm 0.01 mm 0.5 mm -
Mazzucchelli mod Kabaschoko 60 mm 110 mm - 62 g 33 g 1x° vOT - - 97.82 mm - - - - - - - -
Mazzu K2D 200er GSF 1620008K2 60 mm 110 mm - - - - - - 97.81 mm ±0.05 - - - - - - -
Mazzu K2D 200er GSF 1620008K2 60 mm 110 mm - - - - - - 98.86 mm ±0.05 - - - - - - -
SIP 45021730 (Quattrini 62/127) 62 mm 127 mm 1835 g 65 g 91 g - - - - - - - - - - - -
PINASCO 80827EQ (Messerpleuel) breiter DS 60 mm 110 mm 1780 g - - 17°nOT 118 ° 4 ° - ±0.02 18.1 mm 2xmin 0.5x45 40.5 mm - - - -
PINASCO 80827EQ (Messerpleuel) imaginär 60 mm 110 mm 1762 g - 89 g - - - - ±0.02 18.1 mm - 40.5 mm - - - -
DRT 45047000 (06/2024) 60 mm 110 mm 1897 g 59 g 68 g 12 Uhr 105 ° 4 ° 97.88 mm ±0.02 17.5 mm keine 41.6 mm 6.1 mm 0.02 mm - -
MALOSSI 5316082 (beult aus) 57 mm 110 mm 1874 g 54 g 79 g 12 Uhr 129 ° 7 ° 97.90 mm ±0.02 17.4 mm 1x 0.8x45 40.6 mm 5.6 mm 0.03 mm - beult 0.04mm aus
POLINI 210.0065 (SIP 45121000) 60 mm 110 mm - - - - 128 ° 5 ° - - - - - - - - -
POLINI 210.0064 (07/2024) (SIP 45122000) 57 mm 110 mm 1707 g 56 g 105 g 12 Uhr 131 ° 6 ° 97.85 mm ±0.02 16.8 mm mini 40.4 mm 5.5 mm <0.01 mm 0.7 mm -
PINASCO COMPETITION 26081827 60 mm 110 mm - - - - 135 ° 0 ° - - - - - - - - -
BGM031800G (07/2024) 57 mm 110 mm 1792 g 58 g (80g) 9°nOT (-11g) 120 ° 0 ° 97.81 mm ±0.02 17.3 mm 0.5x45a/minii 40.4 mm 5.8 mm 0.04 mm 0.4 mm sehr schlecht verpackt
Tameni Std (SC1620002T) (07/2024) 57 mm 110 mm 1840 g 57 g (84g) 12°nOT (-21g) 109 ° 7 ° 97.91 mm ±0.02 16.8 mm 0.5x45a/0.0i 40.8 mm 5.5 mm 0.01 mm 0.5 mm sehr schlecht verpackt
PINASCO COMPETITION 45016100 (07/2024) 57 mm 110 mm - - - 12 Uhr 139 ° 0 ° 97.90 mm ±0.05 18.0 mm keine 40.5 mm 5.0 mm - - -
PIAGGIO PX200 original
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.90 mm
  • Gesamtgewicht:
  • Einhängegewicht:
  • Dichtspalt Drehschieber: Im 2007er Piaggio Gehäuse 0.08 mm Spiel (inkl. Lagerspiel)
PIAGGIO Coa 200 original (90er)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.88 mm
  • Gesamtgewicht: 1858 g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 51.7 g
  • Einhängegewicht: 87.1 g
SIP Premium 60mm Hub, Art.-Nr. 45021500 (10/2021)
  • Steuerzeiten Wange: 125°/4°
  • Gesamtgewicht: 1717g
  • Einhängegewicht: 86.6g (+-1g)
  • Dichtspalt Drehschieber: Im 2007er Piaggio Gehäuse 0.07 mm Spiel (inkl. Lagerspiel)
  • Pleuelspalt zw. Wangen:
  • Pleuelbreite:
  • Breite über beide Wangen:
SIP Premium 57mm Hub, Art.-Nr. 45028400 (05/2024)
  • Breite d. Steuerwange: 17 mm (keine Fase)
  • Durchm. unterer Pleuellagerbolzen: 20 mm (Bohrung 5.8mm)
  • Gesamtgewicht: 1736g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 52 g
  • Pleuelspalt zw. Wangen: 8.4 mm
  • Pleuelbreite: 5.5 mm
  • Breite über beide Wangen: 40.7 mm
BGM Touring 60mm Hub (aus 2007)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.75 mm
  • Breite d. Steuerwange: 17.3 mm, eff.: 16.6 mm
  • Gesamtgewicht: 1768g (ohne Lagerring)
  • Einhängegewicht: 125g
  • Dichtspalt Drehschieber: rießig! ca 0.22mm! Lies sich sehr schlecht abstimmen und lief schlecht
  • Pleuelbreite:
  • Breite über beide Wangen: 40.8 mm
Pinasco 80827 EQ 60mm Hub (2023)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 5 mm
  • Breite d. Steuerwange: 18.21 mm
  • Gesamtgewicht: 1790.5 g (ohne Lagerring, mit Pleuellager ~10g)
  • Gewicht oberes Pleuelauge: g
  • Einhängegewicht: g
  • Ausrichtung im Wuchtbock: 18.5° im UZS, Blickr. v. Limaseite (es müssten ca 15g entfernt werden für 0°)
  • Pleuelspalt zw. Wangen: 6.9 mm
  • Pleuelbreite: Messerpleuel
  • Breite über beide Wangen: 40.5 mm
Direkteinlass
Motovespa 150 S/2 (1965)
  • Breite d. Steuerwange:-
  • Gesamtgewicht: 1420 g
  • Einhängegewicht: 90 g
