Schaltrasten Vespa Largeframe
Schaltrasten dienen bei den Vespa Largeframes als Gangsteller. Sie werden rechts unten seitlich an den Motorblock angeflanscht. Dabei gibt es unterschiedliche Versionen:
Schaltrasten PX alt
Stellung Abstand Gleitstein (am Hebelarm)
in Relation zur Dichtfläche
1. Gang -23,7 mm
Leerlauf -17,0 mm
2. Gang -10,5 mm
3. Gang +1,5 mm
(1,5 mm höher als Dichtfläche)
4. Gang +12,0 mm
weitere Merkmale:
  • gekröpftes Schaltkreuz
  • mit Scheibe(7x18x2mm) zwischen Schaltbolzen und Schaltkreuz
  • Getriebe Hauptwelle mit Bund und nur 1 Sprengring
ACHTUNG: Bei einer verschlissenen Lusso Schaltraste (Bohrung des gefederter Rastarmes ausgeschlagen) steht der Gleitstein ebenfalls 1-2mm über die Dichtfläche hinaus und man könnte meinen, es sei eine Lusso Schaltraste! --> Durch leichten Druck auf den Gleitstein ist dies zu erkennen
Schaltraste PX Lusso
1. Gang 23,3 mm
Leerlauf -17,0 mm
2. Gang -10,5 mm
3. Gang 0,0 mm
(parallel zur Dichtfläche)
4. Gang +11,0 mm
weitere Merkmale:
  • keine Scheibe zwischen Schaltbolzen und Schaltkreuz
  • flaches Schaltkreuz
  • Getriebe Hauptwelle ohne Bund, mit 2 Sprengringen oben und unten
  • Hauptwelle mit Bohrungung zum einfädeln des flachen Schaltkreuzes
  • zusatzlich hat diese Schaltraste oben in der "Wählscheibe" eine Bohrung
Quelle: Worb5
Im Schaltarm selber ist ein "F" im Kreis eingeprägt, alte Arme sind nicht kompatibel, die Bohrung für den Sicherungsstift ist nicht identisch.
