Vespa Kurbelwelle - Auswahl und Fakten
Generell
Dieser Artikel soll eine Übersicht geben welche Kurbelwellen verfügbar sind und welche Eigenschaften sie haben, um gezielt auswählen zu können.
Grundsätzlich sollten die Kurbelwangen gegenüber dem Pleuelbolzen möglichst schwer sein, um das Gewicht des oszillierenden Kolbens möglichst gut auszugleichen. Das Gewicht der Kurbelwangen lässt sich nicht so einfach ermitteln, aber das Gesamtgewicht der Welle gibt zumindest einen Hinweis darauf, wie schwer die Kurbelwangen sein könnten. Die Breite der Kurbelwangen ist nicht nur für einen möglichst grossen Einlass wichtig, sie bestimmt auch das Gewicht. Je leichter die Welle und je schwerer der Kolben ist, umso mehr neigt der Kurbeltrieb zum Vibrieren.
Membranwellen
Drehschieberwellen
Typ PX 125/150
PIAGGIO PX125 original (1980)
- Steuerzeiten Wange:
- Aussendurchmesser Steuerwange: mm
- Breite d. Steuerwange:
- Durchm. unterer Pleuellagerbolzen: mm
- Gesamtgewicht: 1835g (inkl. Lagerring)
- Gewicht oberes Pleuelauge: 53g
- Einhängegewicht: 99g
- Dichtspalt Drehschieber: 0.07mm auf VNX1M original mit 16 tkm
PIAGGIO PX125 original (1983)
- Aussendurchmesser Steuerwange: 97.87 mm
- Gesamtgewicht: 1863g (mit Lima Lagerring)
- Einhängegewicht: 101.6g
- Dichtspalt Drehschieber: 0.09mm auf VNX2M original mit 43tkm (Welle hatte einseitig leichten Kontakt mit DS)
MAZZUCCHELLI K2D 60 mm Hub
- Steuerzeiten Wange: 138°/6°
- Aussendurchmesser Steuerwange: 97.86mm
SIP Premium 60mm Hub, Art.-Nr. 45216200 (05/2022)
- Steuerzeiten Wange: 125°/-5°
- Aussendurchmesser Steuerwange: 97.93 mm
- Breite d. Steuerwange: 15.2 mm, keine Fase
- Durchm. unterer Pleuellagerbolzen: 20 mm
- Gesamtgewicht: 1681g
- Gewicht oberes Pleuelauge: 45g
- Einhängegewicht:
- Dichtspalt Drehschieber: neu, 0.07mm auf VNX1M original
Pinasco 60mm Hub 80826 JJ
- Steuerzeiten Wange: 123°/6°
- Breite d. Steuerwange: 16.5 mm (mit Fase! 0.6x0.6mm)
- Gesamtgewicht: 1767g (leicht mod., inkl. Lagerring)
- Gewicht oberes Pleuelauge: 47g
- Einhängegewicht: 95g
BGM 60er 031121G
- Aussendurchmesser Steuerwange: 97.86 mm
- Breite d. Steuerwange: 15.1 mm
- Gesamtgewicht:
- Einhängegewicht:
Typ Sprint
PIAGGIO Sprint 1965 original
- Breite d. Steuerwange: 15.6 mm
- Gesamtgewicht:
- Einhängegewicht:
Mazzuchelli Conversion mit PX Konus Hub 57mm (SC:7674014)
- Aussendurchmesser Steuerwange: 97.85mm
- Breite d. Steuerwange: 15.4 mm
- Gesamtgewicht: 1834g
- Gewicht oberes Pleuelauge: 51g
- Einhängegewicht:
- Dichtspalt Drehschieber: 0.07 auf VLB1M original
Typ PX200
PIAGGIO PX200 original
- Aussendurchmesser Steuerwange: 97.90mm
- Gesamtgewicht:
- Einhängegewicht:
- Dichtspalt Drehschieber: Im 2007er Piaggio Gehäuse 0.08 mm Spiel (inkl. Lagerspiel)
SIP Premium 60mm Hub, Art.-Nr. 45021500 (10/2021)
- Steuerzeiten Wange: 125°/4°
- Gesamtgewicht: 1717g
- Einhängegewicht: 86.6g (+-1g)
- Dichtspalt Drehschieber: Im 2007er Piaggio Gehäuse 0.07 mm Spiel (inkl. Lagerspiel)
BGM Touring 60mm Hub aus 2007
- Aussendurchmesser Steuerwange: 97.75mm
- Gesamtgewicht: 1768g (ohne Lagerring)
- Einhängegewicht: 125g
- Dichtspalt Drehschieber: riessig! ca 0.22mm! Lies sich sehr schlecht abstimmen
