Vespa PX 150 E Arcobaleno/Lusso Elestart (VLX1T)
Version vom 12. Februar 2023, 14:22 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (neuer Modellartikel, Fotos fehlen noch)
Ab 1983 erscheint zusammen mit den Hubraumklassen 125 cm³ und 200 cm³ die PX 150 E Arcobaleno, die für den Exportmarkt die Bezeichnung „Lusso“ erhält und die ab 1984 auch in einer Elestart-Version mit Rahmennummern ab ☆ 3000001 angeboten wird.
Abgesehen vom Nummernkreis des Rahmens unterscheidet sich die Elestart-Version nur durch den hinzukommenden Anlassermotor mit Ritzel auf dem Polrad, die dafür notwendige Batterie am Rahmen in Ersatzradmitte, dem Anlasserknopf am Lichtschalter und dem in einer zweiten Zeile ergänztem Elestart-Schriftzug auf der linken Seitenhaube.
Ansonsten siehe Vespa_PX_150_E_Arcobaleno/Lusso_(VLX1T).
Weshalb im Vespa Tecnica für die Baujahre 1986-1989 so auffällig geringe Stückzahlen angegeben sind, erscheint mysteriös.
1984 VLX1T ☆ 3000001 - 3001409 1.409 Stück
1985 VLX1T ☆ 3001410 - 3004060 2.651 Stück
1986 VLX1T ☆ 3004061 - 3004345 285 Stück
1987 VLX1T ☆ 3004346 - 3004558 213 Stück
1988 VLX1T ☆ 3004559 - 3004718 160 Stück
1989 VLX1T ☆ 3004719 - 3004807 89 Stück
1990 VLX1T ☆ 3004808 - 3010079 5.272 Stück
1991 VLX1T ☆ 3010080 - 3016518 6.439 Stück
1992 VLX1T ☆ 3016519 - 3020856 4.338 Stück
1993 VLX1T ☆ 3020857 - ###### ### Stück
  Stückzahl insgesamt: >20.857 Stück
Im Netz und im Vespa Tecnica gibt es leider keine verlässlichen Farbangaben zur PX 150 E Arcobaleno/Lusso, daher ist hier die Farbpalette des Vorgängermodells wiedergegeben.
Modell Karosseriefarben (cod. Max Meyer) Grundierung Teile
ab 1981:
- Grigio Metallizzato (Grau-metallic) 108
- Blu (Blau) 299
- Azzurro Chiaro metallizzato (Hellblau-metallic) 1.268.0110
- Sabbia (Sand) 3002M
- Blu Marine (Marineblau) 7006M
- Chiaro di Luna metallizzato (Silber metallic) 1.268.0108
ab 1982:
- Rosso Corsa (Rennwagen-Rot) 1.298.5806
- Rosso (Rot) 621
- Nero (Schwarz) 9000M
- Bianco Dolomiti (Dolomitweiß) 621
- Blu Cobalto (Kobaltblau) 7003M
- Azzurro Metallizzato Fjord (Fjordblau-metallic) 7004M
- Blu Spazio (Weltraumblau) 7005M
- Grigio Titanio (Titangrau) 8005M
Grigio (Grau) 8012M Felgen, Bremstrommeln, Radnaben, Lenkrohr, Lüfterradabdeckung in:
- Alluminio 1.268.0983
Leistung: 9 PS bei 5.700 U/min[1][2]
Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h[2]
max. Drehzahl: #.### U/min
max. Steigfähigkeit: ## %
Abmessungen
Radstand: 1235 mm
Gesamtlänge: 1760 mm
max. Breite: 695 mm
Beinschildbreite: 465 mm
max. Höhe: 1110 mm
Sattelhöhe: 810 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
225 mm
Wendekreis: 1,65 m
Leergewicht: 110 kg[1]
zul. Gesamtgewicht: 290 kg (laut Typblatt A892 in D)
Tankinhalt: 8,0 Liter (davon 2,1 L Reserve[2])
Verbrauch: 2,2 Liter/100 km[2]
Reichweite: ~ 363 km
Motornummer: VLX1M
Motorart: 2-Takt-Drehschiebermotor
Anzahl Zylinder: 1 (Aluminium)
Hubraum: 149,56 cm³
Bohrung: 57,8 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 3
Verdichtungsverhältnis: 1 : 8[2]
Primärübersetzung: 21:68 (3,24)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
4-Gang:
1. Gang: 12:57 Z – 1:15,38
2. Gang: 13:42 Z – 1:10,46
3. Gang: 17:38 Z – 1:7,24
4. Gang: 21:35 Z – 1:5,39
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 25×62×12 mm
SKF BB1-0855 (bis 2012: 613912 C3)
FAG 98305 C3
Nadella JB1001 (97804)
PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
BoBo 98305 C3 (China)
Kurbelwelle limaseitig: Nadelhülsenlager 25×38×15 mm
Zeichnungslager 4392C
Nadella NBI 253815
FAG 10-4392B
Malossi
Kupplung: Bronzebuchse, keine Nadeln
Nebenwelle Kugellager: 15×42×13 mm
SKF 6302 C3 TN9
Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 oder
Lagerbuchse INA F-66505
Hauptwelle Walzenlager
schaltrastenseitig:
1.125×1.375×0.5 Zoll (29×35×12 mm)
SKF B188
Timken/Torrington B-188
Nadella JL 188
Hauptwelle Kugellager radseitig: 20×47×14 mm
SKF 6204 oder 6204 2RSR
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 31-62.1-5.8/4.3 mm
Kurbelwelle limaseitig: 24-35-6 mm
Hauptwelle radseitig: 27-42-10/7 mm (innen)
30-47-6 (aussen)
Vergaser Dell'Orto SI 20.20 D
Hauptdüse: 100-104 (bei Gemischschmierung)
100 (bei Getrenntschmierung)
Mischrohr: BE 3
Hauptluftkorrekturdüse: 160
Nebendüse: 45
Gasschieber: Nr. 6823.01
Chokedüse: 60
Gemischschraube:
Auspuff: DGM 10119 S[1]
Zündung:
Art: Elektronische Zündung 12V / 80W
Vorzündung: 18° vor OT
Kontaktabstand: #,# mm
Zündkerze: BOSCH W5AC / NGK B6HS
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3.5x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo/zu zweit): 1,5 bar[2] / #,# bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,75 bar[2] / 3,0 bar[2]
Lager Fahrwerk (ab 1984)
Radlager Bremstrommel innen: 20x26x16 (Nadelhülse, z.B. SKF HK 2016)
Radlager Bremstrommel aussen: 12x32x10 (z.B. SKF 6202 2RS)
Lager Bremsankerplatte: 22x28x12 (2x Nadelhülse, z.B. SKF HK 2212)
Schwingenlager: 12x18x12 (2x Nadelhülse, z.B. SKF HK 1212)
Lenkrohrlager oben: Steuerlagerringsatz mit Kugeln 1/8‘‘ / 3,17 mm
Lenkrohrlager unten: Steuerlagerringsatz mit Kugeln 1/4‘‘ / 6,35 mm
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 150 mm, Backenbreite 24 mm[1]
hinten: Trommelbremse Ø innen 150 mm, Backenbreite 24 mm[1]
Aufhängung & Federung
Federung vorne: Hydraulischer Stoßdämpfer mit kombinierter Feder, Federweg 91 mm
Federung hinten: Hydraulischer Stoßdämpfer mit kombinierter Feder, Federweg 80 mm
Lichtmaschine: 12 Volt - 80 Watt[1] elektronische Schwunglichtmagnetzündung mit Regler
Scheinwerfer: 12 Volt - 25/25 Watt (Bilux) Sockel: BA20d
Standlicht: 12 Volt - 5 Watt Sockel: Ba9s
Tacho: 12 Volt – 1,2 Watt Sockel: W2x4.6d
Rücklicht: 12 Volt - 5 Watt Sockel: Ba15s
Bremslicht: 12 Volt - 10 Watt Sockel: Ba15s
Blinker: 12 Volt - 21 Watt BA15s
Hupe: Wechselstrom AC Ø 72 mm
Batterie: 12 V 9 Ah
Zündschloss: mit 3 Schalterstellungen LOCK - OFF - ON
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:50 oder 2% (20 ml auf 1 Liter Benzin)
Rahmenart:[3] Schalenbauweise aus gepressten Blechen
Position Rahmennummer: am Rahmen unter der Motorbacke
Anbauteile
Kotflügel: Kotflügel aus 2 Hälften, graue Kotflügelfinne
Sitzbank / Sattel: Doppelsitzbank schwarz, mit Sitzbankschloss, Piaggio-Schriftzug hinten
Schriftzüge und Embleme: Piaggio-Hexagon am oberen Ende der Hupenkaskade,
Piaggio-Schriftzug über dem Knick der der Kaskade,
Beinschildbadge mit Schriftzug „vespa“,
auf linker Backe Badge mit Schriftzug „PX 150 E“, darunter „elestart“ und 4-farbiger „Regenbogen“
Beinschildkante: Kunststoff silbern
Trittleisten: 3 / Gummimatte auf Rahmentunnel / 3
weitere Anbauteile: Heckabschluss aus Kunststoff mit Spritzschutz
Anbauteile
Tacho: Veglia Borletti mit Geschwindigkeitsanzeige bis 120km/h, Benzinstandsanzeige, Blinker-, Scheinwerfer- und Tankkontrollleuchten, schwarzes Tachoblatt
Ersatzrad: unter der linken Backe
  • Anlassermotor am Motorgehäuse, der ein Ritzel auf dem Polrad antreibt, sowie dafür notwendige Batterie 12 V 9 Ah und Anlasserknopf am Lichtschalter
  • Spritzschutz aus schwarzem Kunststoff an der Unterkante des Hecks
  • Kotflügelfinne aus grauem Kunststoff, etwas höher als bei PX alt (die ersten Modelle der neuen Linie hatte noch einen Kotflügelnippel aus Alu)
  • die für Österreich bestimmten Fahrzeuge haben eine Lichthupe[4]
  • Aluminium-Trittleisten mit schwarzen Endkappen aus Kunststoff, Trittleistengummi glatt ohne Riffelung
  • Seitenhauben mit innenliegender Verriegelung
  • Badge auf linker Seitenhaube mit „elestart“-Schriftzug ergänzt
  • kürzere Getriebeübersetzung als Vor-Vorgängermodell Vespa P 150 X
  • die Hauptwelle der Lusso verfügt über eine Aussparung im Schlitz des Schaltkreuzes, damit das dickere Schaltkreuz montiert werden kann, d.h. Lusso- und PX alt-Schaltkreuze benötigen die passende Hauptwelle. Die Lusso-Hauptwelle hat radseitig eine M24-Kronenmutter, die PX alt M22 bzw. als Zwittermodell M24
  • die Schlüsselweite des Schaltbolzens ist bei Lusso SW17, bei PX alt SW13. Die Schaltbolzen sind nicht zwischen Lusso und PX alt austauschbar.
  • Die Gangzahnräder der PX Arcobaleno/Lusso unterscheiden sich von denen der PX alt durch die unterschiedliche Höhe der Mittelsektion (= Auflagerfläche, in die das Schaltkreuz greift)
  • PX Lusso hat jeweils einen Seegerring sowie einen Schulterring (dünne Ausführung 1 mm) zwischen 1. und 4. Gang. Das Schaltkreuz ist komplett plan und hat eine Dicke von 4,90 mm [5]
  • PX alt hat nur einen Seegerring und einen Schulterring (dicke Ausführung, ab 2 mm). Das Schaltkreuz ist gekröpft und hat eine Bauhöhe von insgesamt 5,44 mm [6]
  • PX 150 E Lusso (in I "Arcobaleno") hat Getrenntschmierung
  • Kaskade läuft bei PX Lusso ab 1983 unten eckig mit einem Knick aus, der Hupengrill hat nur waagrechte Lamellen ohne Piaggio-Logo. Bei PX alt läuft die Kaskade gerundet aus, der waagrecht und senkrecht unterteilte Hupengrill hat in der Mitte ein Piaggio-Logo.
  • PX 150 Lusso hat ein anderes Lenkerunterteil, z.B. die Öffnungen für die Kabeldurchführungen von den Schaltern nach innen sind enger [7]. Die Aufnahmen für die Lenkerabdeckung sind gleich wie PX alt, also austauschbar
  • PX Lusso ab 1983 mit größerem Gepäckfach, größerem Tacho (Tankanzeige u. andere Kontrolleuchten im Tacho integriert), kombiniertem Zündschloss mit Lenkersperre, 20 mm Vorderradachse, in Deutschland als Lusso vermarktet, in Italien als Arcobaleno auf dem Markt
  • „Zwitter“-Lenkrohr mit noch geschlitzter Lenkschlossaufnahme, aber schon 20 mm Vorderradachse bei den ersten Lusso-Modellen. Ab 1984 Lenkschlossaufnahme halbmondförmig und Durchmesser des Lenkrohrs am unteren Bogen 36 mm
  • P-Modelle Arcobaleno/Lusso ab 1983 mit größerem Gepäckfach, größerem Tacho (Tankanzeige u. andere Kontrolleuchten im Tacho integriert), kombiniertem Zündschloss mit Lenkersperre, 36 mm Lenkrohr
  • Verkabelung am Kabelkästchen bei Lusso mit Steckern, bei PX 150 E noch mit Ringkabelschuhen
Einzelnachweise
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Erweiterung der Homologation DGM 16772 OM vom 25.10.1983, nach Anmeldung abrufbar unter [1]
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Bedienungsanleitung PX 125 E/PX 150 E/PX 200 E, nach Anmeldung abrufbar unter vesparesources.com
  3. https://de.wikipedia.org/wiki/Motorradrahmen#Pressstahlrahmen
  4. Beitrag im GSF zu Lichthupe (in Österreich)
  5. Katalog Scooter Center 2010, Seite 155, abrufbar unter https://issuu.com/scooter-center.com/docs/katalog_vespa
  6. Katalog Scooter Center 2010, Seite 155, abrufbar unter https://issuu.com/scooter-center.com/docs/katalog_vespa
  7. Beitrag im GSF zu Lenkerunterteil
