Silentgummis Traverse Vespa Largeframe
Zusammenfassung: Montagehinweise und Auflistung der Abmessungen sowie Shore Härte der am Markt verfügbaren Traversengummis
Typen
Big Block (PX200 Rally 200)
Originaler Aufbau
Nachbauten
Montage
Einfaches Eindrücken mit Reifenmontagepaste von Hand, bw. unter Zuhilfenahme einer passenden Gewindestange und Unterlegscheiben. Zu beachten ist, dass manche Hersteller unterschiedliche Härtegrade für die linke und rechte Seite verwenden (z. B. BGM, LML). Einen Hinweis welcher Härtergrad wohin gehört, liefert aber nur BGM.
Small Block (PX/LML 125-150)
Originaler Aufbau
Montage
Original Teile sind nur mit entsprechendem Spezialwerkzeug montierbar. Die Nachbauten sind wie die am Big Block einfach von Hand montierbar.
Härte der Gummis & Vibrationsdämpfung
Die Silentgummis der Traverse (aber prinzipiell auch am Stossdämpfer) haben einen grossen Einfluss darauf, wie sehr die bei Einzylindern immer vorhandene Motorvibrationen an die Karosserie übertragen werden. Je härter die Gummis sind, um so stärker wird die Karosserie zum Schwingen angeregt. Einschlafende Hände sind da noch harmlos, wenn auch unangenehm - eingerissene Bleche oder abvibrierte Nummernschilder, Halter oder kaputtgerüttelte Scheinwerferbirnen sind da schon ärgerlicher. Vor allem beim Wechsel auf sehr "sportliche" Teile z.B. harte Gummis oder PU Buchsen, die gerne mit "verbesserter Spurführung" beworben werden, kann man davon ausgehen, dass man in mehreren Drehzahlbereichen verstärkt Vibrationen haben wird. In den allermeisten Fällen macht ein härterer Gummi darum keinen Sinn. Ein neuer originaler bzw. "originalnaher" Gummi wird die Spurführung hervorragend wahrnehmen und schon deshalb verbessern, weil Alterung und Porösität die Jahrzehnte alten Gummis ausleiern lies. Subjektiv kann also auch der Wechsel auf einen neuen, originalen Gummi dazu führen, dass man deutlich mehr Vibration wahr nimmt. Weiterhin ist da das Temperaturverhalten von Gummi: Das Dämpfungsvermögen nimmt mit sinkenden Temperaturen ab, weil der Gummi härter wird. Allerdings erwärmt sich der Gummi wiederum bei Bewegung, also beim Fahren und Einfedern. Das bedeutet: Bei tiefen temperaturen und zu Beginn einer Fahrt können Vibrationen u.U. stärker übertragen werden als bei warmen.
Beachtet werden muss bei der Härtebeurteilung, dass ein Quetschen bzw. Verdrehen der Gummis, z.B. im eingebauten Zustand, die Dämpfungseigenschaften (Härte) verändert [fehlender Nachweis]. So ist die Härte der originalen Einzelgummis der PX125 im ausgebauten Zustand nicht 1:1 vergleichbar mit der Härte im eingebauten Zustand, denn vor allem das motorseitige Gummi wird beim Einbau stark komprimiert.
Im Vespa Bereich mit seinen vielen Tuningmöglichkeiten führen u. a. die stark vergrösserten Kolbendurchmesser bzw. -massen dazu, dass der Massenausgleich der meist gleich (leicht) gebliebenen Kurbelwellen nicht mehr so gut ist und die Motoren deshalb fast immer stärker vibrieren als vor dem Tuning. Sensible Fahrer sagen sogar der originalen PX200 ein rauhes Vibrationsverhalten nach: Dem deutlich schwereren Kolben hat die PX200 Welle, die fast so leicht ist, wie die der 125er/150er Modelle, im warsten Sinne des Wortes wenig entgegenzusetzen. Möglicherweise ist das auch der Grund weshalb Piaggio bei der PX/Rally 200 die auf beiden Seiten deutlich grösseren Gummis eingeführt hat. Weitere Faktoren, wie z.B. vom Motor zum Schwingen angeregte Auspuffanlagen können ebenfalls zu starken Vibrationen führen.
Die Shore-Härte von Gummi wird üblicherweise mit einem Durometer nach DIN ISO 7619-1 gemessen. Bei diesem einfachen Messverfahren nach Albert Ferdinand Shore wird eine abgeflachte Kegelspitze (Shore A) mit einem Prüfgewicht von 1 kg für 15 s auf den Werkstoff gedrückt. Die Eindringtiefe gibt das Maß für die Härte. Gemäß Norm müssen mindestens 5 Messungen (je min. 3s andauernd) durchgeführt werden, die Prüfpunkte müssen einen Mindestabstand von 6mm haben. Das Prüfobjekt muss eine Mindestdicke von 6mm aufweisen. Die Prüftemperatur soll im Bereich 23 ± 2 °C liegen.
Die Messwerte in der Tabelle stellen nur eine Momentaufnahme dar und wurden bei ca. 23°C mit einem Zwick Durometer 3100 ermittelt, zuletzt 2018 kalibriert. Es wurde der Mittelwert aus jeweils 8-10 Messungen gebildet, die kontinuierlich am Umfang (nicht ideal wegen Rundung) abgenommen wurden. Die Streuung der Messwerte lag meist im Bereich +-2 ShA, in Einzelfallen war eine kleine aber deutliche Härteveränderung am "Gussübergang" der beiden Halbschalen messbar.
| Typ | Produkt | Zylinderseite (re., gross) (Härte Shore A) |
Ersatzradseite (li., klein) (Härte Shore A) |
Bemerkung |
| PX125 | Piaggio neu (Taiwan) (SIP 59589000+59588000) |
55 | 65 | Einzelteile, unkomprimiert! |
| Piaggio 1981 | 52 | 61 | Einzelteile, unkomprimiert, verschlissene Oberfläche! | |
| BGM7951 | 68 | 63/65* | * variiert kontinuierlich am Umfang | |
| SIP "Premium Note 1" (17472610) | 70/73* | 69 | * variiert kontinuierlich am Umfang | |
| SIP "Premium Note 2" (17472630) | 70 | 65 | - | |
| LML (SIP 17472710) | ??? | ??? | schwer messbar wegen Metallhülse | |
| Typ | Produkt | Seite 1 (Härte Shore A) |
Seite 2 (Härte Shore A) |
Bemerkung |
| PX200 | Piaggio neu (SIP: 17472400) | 74 | - | Fertigung 03-2021 |
| Piaggio Neu (SC: 9020119) | 72*** | - | - | |
| Piaggio "Altteil" | 70 | - | - | |
| Piaggio "1982" | 67 | - | - | |
| BGM7952 | 83*** | 70*** | - | |
| Malossi (SC: M0817300E) | ??? | ??? | - | |
| PINASCO (SC: PN25482400) | 76 | 75 | sehr geringe Streuung der Messwerte | |
| LML (SIP 17472200) | 66** | 61** | sehr geringe Streuung der Messwerte; weichere Seite erfühlbar | |
| LML (SIP 17472200) | 78*** | - | sehr geringe Streuung der Messwerte; weichere Seite erfühlbar | |
| SIP "Premium Note 1" (17472410) | ??? | ??? | - | |
| PU CLAUSS | ??? | ??? | - | |
| RMS | 70*** | - | - |
-*** Gemessen mit einem günstigen Gerät unbekannter Herkunft --> Evtl. schwankt die Fertigungsqualität oder es sind verschiedene Zulieferer. Sinnvollerweise lässt man sich mehrere Teile kommen und prüft diese. Mit dem Fingernagel lassen sich Unterschiede gut erfühlen.
Härte Silentgummi Stössdämpfer (BGM): 65 ShA
