NSU Lambretta 125 Autoroller (Kickstarter)
Diese Seite ist unter Bearbeitung.
Die erste Version der NSU Lambretta 125 war eine Lizenzproduktion der italieninschen Innocenti Lambretta LC und technisch dieser sehr ähnlich. Die ersten Exemplare waren waren sogar so gut wie identisch mit der italienischen Version, weil sie einfach importiert wurden, da die Produktionsstätten noch nicht fertig waren. Die Roller hatten einen mit Stahlblechteilen verkleideten Rohrrahmen, einen querstehenden gebläsegekühleten Einzylinder 2-Takt-Motor mit 125 ccm. Angeflanschtes 3 Gang Getriebe und eine sehr kurze hintere Schwinge. Die Kraft wurde zwischen Kurbelwelle und Kupplung über einen Kegelradsatz umgelenkt und nach dem Getriebe uber eine kurze Kardanwelle zum Kegelradsatz in der hinteren Schwinge übertragen. Der Kickstarter greift über ein Kegelrad in den Kegelradsatz der Kurbelwelle ein.
NSU begann sehr schnell nach Produktionsbeginn immer wieder Detailänderungen in die Produktion zu übernehmen. Einige sind hier dokumentiert. Die Einsatznummern kommen aus der Ersatzteilliste, den Kundendienstmitteilungen und den Betriebsanleitungen.
Baujahr Rahmennummern Motornummern Stückzahl Typ
1950 1900001 900001
1953 1942860 942950 Letzte NSU Lambretta 125 mit Kickstarter. Nachfolger ist die NSU Lambretta 125 mit Dynastartanlage
  Stückzahl insgesamt: 42859 Stück Nach Rahmennummern geschätzt
Standard - Rot - später Mitroparot genannt mit goldenen Linierungen
- Hellgrün - später Lindgrün genannt mit hellgrauen Linierungen
- Beige, Linierung Braun
- Grau (tauchte nur 1951 in einem Prospekt auf)
ja - aber keine Angaben bekannt Farbe für: Felgen: Silbergrau / Bremstrommel: Alu "natur" / Lenkrohr/Gabel: silbergrau / Rahmen: Schwarz
Luxus-Lambretta - zweifarbig Hellgrau/Dunkelgrau mit hellgrauen Linierungen
Leistung: 4,5 PS, ab Mai 52: 5,1 PS
Höchstgeschwindigkeit: ~ 71km/h, ab Mai 52: 72km/h
max. Drehzahl: 4500 upm, ab Mai 51: 5200 upm
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: 1230 mm
Gesamtlänge: 1810 mm
max. Breite: 738 mm
max. Höhe: 975 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
120 mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht:    98 kg (Dez 51) später: 100 kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: 248 kg (Dez 51) später 270 kg
Tankinhalt: 6,3 Liter (davon 1,2 l Reserve)
Verbrauch: x,x Liter
Reichweite: ~ xxx km
Motornummer: VXXXX
Position Motornummer: rechte Seite auf Kurbelgehäuse
Motorart: 2-Takt-Motor mit Schlitzsteuerung
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 123 cm³
Bohrung: 52 mm
Kolbenhub: 58 mm
Überströmer: x
Verdichtungsverhältnis: 1 : 6,1
Primärübersetzung: 1,35:1 (50/51) 1,31:1 (ab 52)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
3-Gang:
1. Gang: xx:xx Z - 2,7:1
2. Gang: xx:xx Z - 1,46:1
3. Gang: xx:xx Z - 1:1
Übersetzung Getriebe-Hinterrad: 3,56:1 (50/51) 3,76:1 (ab 52)
Motorlager:
Kurbelwelle getriebeseitig: bis 1907983/90800 2 Stück 17×40×12mm, danach 17×40×12mm und 17×47×17mm
Hauptwelle Kugel- oder Walzenlager schaltrastenseitig: XX×XX×XX mm
Hauptwelle Kugellager radseitig: XX×XX×XX mm
Wellendichtringe:
Kurbelwelle limaseitig: wie Innocenti C/LC Art-Nummer: 2M350
Hauptwelle radseitig: XXXX
Vergaser Bing 1/16/18 (Dez 51), Bing 1/16/38 (Juli 52), Bing 1/16/50 (Mai 53)
Hauptdüse: /18: 090 /38: 090 /50: 085
Nadeldüse: 310
Hauptluftkorrekturdüse: keine
Nebendüse: keine
Gasschieber: rund
Chokedüse: keine. Startvorrichtung durch Tupfer und verschließbaren Luftfilter
Zündung:
Art: Unterbrecher- Zündung 6 Volt
Vorzündung: 4 mm Kolbenweg vor OT, entspricht 35 mm auf Umfang des Polrades.
Kontaktabstand: 0,35 mm
Zündkerze: BOSCH W225 T11
Räder
Felgen: 2.45x8 Zoll
Reifengröße: 4.00x8 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,7-0,8 atü / 0,7-0,8 atü
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,3 atü / 1,75 atü
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: Bronzebuchsen
Radlager: 2 Stück Kugellager -6201- 12x32x10mm mm
Lenkrohrlager oben: identisch mit C/LC
Lenkrohrlager unten: identisch mit C/LC
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 100 mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 140 mm
Bolzen Radnabe: Hutmuttern M 8 SW 14
Aufhängung & Federung
Aufhängung vorne: zweiarmige geschobene Kurzschwinge
Aufhängung hinten: Kurzschwinge an Antriebsgehäuse.
Federung vorne: Frühe Modelle: 2 Druck-, 2 Gegendruckfedern je Schwingarm. Späte Modelle 2 Druckfedern je Schwingarm. Immer ohne Stoßdämpfer
Federung hinten: horizontal unter Antriebsgehäuse liegendes Federelement. Stoßdämpfer erst ab ca. 1952.
Lichtmaschine: 6 Volt - 25/30 Watt Schwunglicht-Magnetzündung Noris ULZ 6/25/30/4a - ab 1951 Noris ULZ 6/25/30/4 mit Ladewicklung
Reflektor: Ø 105 mm Hella
Standlicht: Keins
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 1,2 Watt Sockel: Ba7s auch für Zeituhr
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte
Bremslicht: Keins
Blinker: Keine
Hupe: Gleichstrom DC Noris HE6
Batterie: 6 Volt - 6 Ah - ab 1952 6 Volt - 4,5 Ah 126 x 50 x 126 mm / 123 x 47 x 105 mm
Dämpfer vorne: keiner
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30 ca. 330 ml (bis Höhe Kontrollschraube)
Schmierung Endantrieb: Fließfett
Karosse
Rahmenart:[1] Rohrahmen
Position Rahmennummer: ---
Anbauteile
Tacho: Hersteller: VDO oder Veigel
Form: rund, 60 mm
Ziffernblatt: beleuchtet, weiß mit NSU Emblem bis 100 km/h
Wellenaufnahme: []
Sitzbank / Sattel: 2 Schwingsättel mit Zentralfeder und Spanndecken aus Gummi von Denfeld, Pagusa oder nur mit NSU-Schriftzug. Beige.
Schriftzüge und Embleme: Links am Beinschild: NSU-Emblem, darunter Lambretta-Schriftzug, wie C/LC. Beide Messing verchromt, genietet.
Schlitzrohr Beinschild: Ab Werk kein Schlitzrohr. Ulma xxx
Trittleisten: 3/3 profiliertes Alumiumprofil mit jeweils 2 oder 4 Schrauben.
Zierleisten: ____
weitere Anbauteile: Zeituhr im Armaturenbrett, 8 Tage Handaufzugswerk. VDO oder Veigel, 60 mm, rund, beleuchtet. Aufzug von hinten (durch Klappe im Armaturenkasten erreichbar). Gleiches Design wie Tacho. Ab Werk mit Reserverad auf hinterem Rahmenende ausgestattet.
Gabel:
Bis: 1938904 / 938973
Erste Ausführung identisch der italienischen C/LC aber schon mit anderer Abstimmung der Gegenfedern. Drehpunkt der Schwinghebel mittig.
Danach eigene NSU-Konstruktion. Drehpunkt der Schwinghebel vorne mit vergrössertem Federweg. Ähnlich der italienischen D/LD.
Sehr frühe Modelle:
Sehr frühe Modelle, die aus Italien importiert worden sind, haben die Kaskade der LC mit kleinerer Hupe und kein Armaturenbrett mit Zeituhr. Sie hatten eine Einzugschaltung mittels Teleflexzug und den nicht verstellbaren italienischen Rohrlenker.
Betätigung der Handschaltung:
(Magura-)Einzug bis 1904880 / 904878
Magura-Zweizugschaltung mit inneliegenden Schaltzügen im Lenker bis 1920094 / 920155
Danach Magura-Zweizugschaltung mit außenliegenden Schaltzügen am Lenker
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
[[Kategorie:]]
