Lager Lambretta
Lambretta Kardanmodelle
| Modell | Präfix | Kurbelwelle rechts | Kurbelwelle links | Kupplung | Nebenwelle | Hauptwelle/Getriebe | Hinterradachse innen | Hinterradachse aussen | Zylindr. Ritzel Hinterrad | Oberes Kegelritzellager | Unteres konisches Ritzellager | Vorderrad links | Vorderrad rechts | Lenkrohr oben | Lenkrohr unten | |||
| Lager | SiRi | Lager | SiRi | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager | SiRi | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager | ||||
| Lambretta 125 A | 17x40x12 (2 St.) RIV 01A (n.m. 2M316) SKF/FAG 6202 |
25x52x9 RIV 64009430 (n.m. 2F165) SKF/FAG 98205 |
12x32x10 (2 St.) RIV 03A (n.m. 2M122) SKF 6201 |
12x32x10 RIV 03A (n.m. 2M122) SKF 6201 |
17x40x12 RIV 01A (n.m. 2M316) SKF/FAG 6203 |
15x35x11 RIV 02A (n.m. 3TR340) SKF/FAG 6202 |
RIV 1A (n.m. 3TR316) |
RIV 301443 (n.m. 6TR207) |
17x35x10 RIV ELL17 (n.m. 6TR208) SKF/FAG 6003 |
12x32x10 RIV 03A (n.m. 2M122) SKF/FAG 6201 |
35 Kugeln | 23 Kugeln | ||||
| Lambretta 125 B | 17x40x12 (2 St.) RIV 01A (n.m. 2M316) SKF/FAG 6202 |
| Lambretta 125 C | 125C | 17x40x12 (2 St.) RIV 01A (n.m. 2M316) SKF/FAG 6202 |
Lambretta Kettenantrieb
| Modell | Präfix | Kurbelwelle Getriebeseite | Kurbelwelle LiMaseite | Kupplung | Kupplung (kleines Lager) |
Nebenwelle/Hinterrad | Hauptwelle | Vorderrad links | Vorderrad rechts | Lenkrohr oben | Lenkrohr unten | |||
| Festlager | SiRi | Festlager | SiRi | Festlager | Festlager | Festlager | SiRi | Festlager | Festlager | Festlager | Lagerring | Lagerring | ||
| Lambretta TV 175 Serie 1 | 175TVS | 25×52×15 mm SKF/FAG 6205 |
32x45x7 | frühe Modelle 25×52×20,6 mm SKF/FAG 3205 später auch 25×52×15 mm SKF/FAG 6205 |
25x52x8 | 20×47×14 mm SKF/FAG 6204 |
15×35×11 mm SKF/FAG 6202 |
31x52x7 | 20×47×14 mm SKF/FAG 6204 |
12×32×10 mm SKF/FAG 6201 |
Steuerlagerring kleine Kugeln 1/8“ 3,17 mm |
Steuerlagerring große Kugeln 1/4“ 6,35 mm |
| Modell | Präfix | Kurbelwelle Getriebeseite | Kurbelwelle LiMaseite | Kupplung | Nebenwelle (Getriebeabdeckplatte) |
Nebenwelle | Hauptwelle (Getriebeabdeckplatte) |
Hauptwelle (radseitig) |
Kickstarter | Vorderrad links | Vorderrad rechts | Lenkrohr oben | Lenkrohr unten | ||||
| Festlager | SiRi | Loslager | SiRi | Nadellager | Festlager | Nadellager | Nadellager | Festlager | SiRi | Lager | SiRi | Lager | Lager | ||||
| Lambretta LI 125 Serie 1 | 125LI | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
33x50x6 | 25×52×15 mm SKF/FAG N205 |
33x52x6 (innen) 25x42x6 (aussen) |
24x28x10 (2 Stk.) SKF/FAG/INA K24X28X10 |
20x42x12 mm SKF/FAG 6004 |
16×22×12 mm SKF/FAG K16X22X12 |
20x24x10 mm SKF/FAG/INA K20X24X10 |
52x25x18 mm Speziallager mit Absatz/Bund! Casa Lambretta/BGM7915/Scootopia7Lageradapter von Jockeys |
| Lambretta LI 125 Serie 2 | 125LI | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
33x50x6 | 25×52×15 mm SKF/FAG NU205 |
| Lambretta LI 125 Serie 3 | 125LI3 | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
| Lambretta LI 150 Serie 1 | 150LI | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
| Lambretta LI 150 Serie 2 | 150LI | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
| Lambretta LI 150 Serie 3 | 150LI | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
| Lambretta 125 Special | 125LIS | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
| Lambretta 150 Special | 150LIS | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
| Lambretta SX 150 | SX150 | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
| Lambretta SX 200 | SX200 | 25×62×17 mm SKF/FAG 6305 C3 |
32-45-6 mm | Bronzebuchse | 22-32-5,5 mm | 12×32×10 mm SKF/FAG 6201 |
