Vespa P 125 ETS (VMS1T)
Die Vespa P 125 ETS sollte die sportliche Version der PK darstellen. Dazu hatte sie einige Neuerungen, die es erst ab der XL (1) gab. Dazu zählte zum Beispiel das große Handschuhfach und die Tankuhr.
Sie wurde nur 2 Jahre gebaut und ist die stärkste je gebaute Smallframe.
Sie kann als Pendant der T5 gewertet werden.
Varianten
- Kickstarter
- Kickstarter + elestart mit Batterie
Stückzahlen
11.710 Stück
| Jahr | Rahmenpräfix | Von | Bis |
| 1984 | VMS1T | 01101 | 07695 |
| 1985 | VMS1T | 07696 | 12811 |
Nachtragen: Elestartmodelle haben andere Rahmennummern?
Märkte
- Italien
- England ( mit Meilen/Kilometertacho, großem Typenschild unterhalb des Benzinhahnhebels und Piaggio Made in Italy Sticker in Silber)
Besonderheiten
- Tacho der PX Lusso mit Tankuhr
- Besonderer Auspuff - Banane genannt. Weiterentwicklung der ET3 Banane.
- Besonderer Heckabschluss, der die Form des Hecks weiter führt.
- Flache Lenkkopfabdeckung gleich PK 50 Lusso. Ebenso ist das Lenkerunterteil anders, da der Scheinwerfer tiefer in der Fassung hängt.
- Zweifarbige Streifen an Kotflügel und Seitenhauben
- Rahmen vorne wie XL1, jedoch Blinker der italienischen Automatica. Rahmen hinten wie PK S mit abschliessbaren Seitenhaubenverschlüssen. Hinten Blinker wie PK S Automatica aus Italien
- Rahmennummer VMS1T
- Schriftzug auf der linken Seitenklappe "P125ETS"
- Kein Ersatzrad wegen dem Auspuff - seperater Gepäckträger mit Ersatzrad war erhältlich
- Sitzbank mit ETS Schriftzug und PK S/XL Gepäckhaken ohne Schloss, abschließbar, mit Halteband für Sozius
- PK XL Handschuhfach ohne Schriftzug
- Tank wie PK XL (mit Aussparungen für die Seilzugöffner der PK XL?) , Schraubbarer Deckel aus Metall
- Kleines Rücklicht der ET3, jedoch bedingt durch den Steg der zwei Chassisschalen mit zwei statt mit einer mittigen Schraube befestigt. Somit auch eine andere Dichtung.
- Vorderradbremse der XL mit einstellbarem Nocken und neuem einstellbarem Bremszug
- Kaskade mit spitzer Nase
Nur elestart:
- "elestart" Schriftzug auf der rechten Seitenklappe
- Spezielle Halterung für die Batterie hinter der Seitenklappe.
Farbe
- Rot 625 - P 2/5 - Rosso Corsa von 1985 ?
- Lüfterradabdeckung in Dunkelgrau ?
- Grundierung in Dunkelgrau ?
- Position Rahmennummer: Rechte Seite unter dem Seitendeckel (Motorseite); linker, oberer Rand
- Schriftzüge und Embleme: "P125 ETS /elestart" auf dem linken Seitendeckel
- Sitzbank / Sattel: Doppelsitzbank mit darunterliegendem Tank und kleinem Werkzeugfach
- Trittleisten: genietete Trittleisten, 2 Stück pro Seite
- Radstand: 1,18 m
- Gesamtlänge: 1,68 m
- min. Bodenabstand: #,## m
- max. Höhe: 1,07 m
- max. Breite: 0,70 m
- Gewicht: 88 kg
- zul. Gesamtgewicht: 228 kg
- ETS Gehäuse mit langem Drehschieber
- Motornummer: VMS1M
- Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 121 cm³
- Bohrung: 55 mm
- Kolbenhub: 51 mm
- Kurbelwelle mit langer Einlasszeit und großem Konus
- Polrad 991155 PKM
- Kolben mit großem Boostportfenster - mit Seegeringen gesicherter Kolbenbolzen
- Zylinderkopf mit P 125 ETS Prägung
- Kompression: 9,5/1
- Überströmer: 3
- Vergaser: Dell'Orto SHBC 20/20 L mit O-Ring
- Hauptdüse: 75
- Nebendüse: 42
- Starter-/Chokedüse: 60
- 3 Loch Ansaugstutzen
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:14,74
- 2. Gang 1:9,80
- 3. Gang 1:7,06
- 4. Gang 1:5,31
- Primärübersetzung: 2,54 mit Ruckdämpfung
- Kupplung mit Doppelfeder
- Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
- Vorzündung 18° vor OT
- Zündkerze Bosch W4CC oder NGK B7ES (Langgewinde)
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Batterie: 12V (nur bei Elestart)
- Scheinwerfer: 12V 35/35W BA20D
- Standlicht: 12V ? ?
- Tachobeleuchtung: 12V 1,2W, W2x4,6d Glassockellampe (wird bei Abblendlicht eingesteckt - beleuchtet den ganzen Tacho)
- Blinker: 12V ? ?
- Rücklicht: 12V 5W
- Bremslicht: 12V 10W
Daten
| Leistung | 8.5 PS / 6 kW bei 6000 U/Min |
| Verbrauch nach CUNA Norm | 2.3 Liter auf 100 km |
| Höchstgeschwiindigkeit | 90 / 95 / 97 km/h |
