Lambretta Special X 150 (SX150)
Version vom 6. November 2022, 13:27 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (neuer Artikel)
Innocenti: Lambretta SX 150 zum Modell:
blabla...
1966 SX150 750001 - 753571 3.571 Stück --- keine Änderung ---
1967 SX150 753572 - 767228 13.657 Stück --- keine Änderung ---
1968 SX150 767229 - 781072 13.844 Stück --- keine Änderung ---
1969 SX150 781073 - 781239 167 Stück --- keine Änderung ---
  Stückzahl insgesamt: 31.239 Stück
ab 1966 - Biancospino / weiß (8082)
- Verde Mela / apfelgrün (8039)
- Grigio / grau (8070)
-?- / -?- (####) - Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Fahrzeugfarbe
- Lüfterradabdeckung
in Fahrzeugfarbe
ähnliche Farben
folgende Varianten/Alternativen zum originalen Weiß finden sich im Forum:
  1. Bianco Nuovo (Lechler 8059)
  2. Biancospino (Lechler 8082)
  3. RAL 9003 Signalweiß (uh, das aber grell)
  4. RAL 9010 Reinweiß (ok)
  5. RAL 9016 Verkehrsweiß (auch ok)
  6. VW Alpinweiß - L90e (leichter Graustich)
Leistung: 9,38 PS bei 5.600 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 90 km/h bzw. 97,7 km/h (nach vorne gebeugt)
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: 1.290 mm
Gesamtlänge: 1.800 mm
max. Breite: 700 mm
max. Höhe: 1.030 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht: 120 kg
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: 8,1 Liter (davon 0,8 L Reserve)[1]
Verbrauch: 2,55 Liter/100 km
Reichweite: ~ 318 km
Motornummer: SX150
Motorart: 2-Takt-Motor mit Direkteinlass über den Zylinder
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 148 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 58 mm
Überströmer: x
Verdichtungsverhältnis: 1 : 7
Primärübersetzung(Kette): 15:46 (Sprocket/Kupplung) - 3,07[2]
Kettenlänge: ## Glieder
Anzahl Kupplungsscheiben: x
4-Gang:
1. Gang: 10:50 Z - 1:15,33
2. Gang: 12:42 Z - 1:10,71
3. Gang: 15:39 Z - 1:7,97
4. Gang: 19:35 Z - 1:6,32
Motorlager:
Kurbelwelle Sprocket: 25×62×17 mm (6305/C3)
Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): 25×52×15 mm (NU205)
Kupplung Nadellager: Messingbuchse / 24-28-10 (2 Stk.)
Getriebeabdeckplatte/Nebenwelle: 20×42×12 mm (6004)
Nebenwelle Nadelllager: 16×22×10 mm
Hauptwelle Nadellager: 20×24×10 mm
Hauptwelle Kugellager radseitig: XX×XX×XX mm
Wellendichtringe:
Kurbelwelle Antriebsritzel: XX×XX×XX mm
Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): XXXXX
Hauptwelle radseitig: XXXX
Vergaser Dell'Orto SH 20[3]
Gasschieber: Nr. 5914-2 (flach / mit Aussparung ##x## mm)
Mischrohr: 5899-5
Hauptdüse: 102
Nebendüse: 45
Chokedüse: 50
Schwimmergewicht: 5 g
Zündung:
Vorzündung: 23° vor OT[4]
Kontaktabstand: 0,5-0,6 mm[5]
Zündkerze: BOSCH W5CC / NGK B7ES
siehe auch Lager Lambretta Serie 3 >>
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3.50x10 Zoll[6]
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,9 bar / x,x bar[7], laut "Sticky" 1,2 bar / x,x bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,25 bar / 2,25 bar[8], laut "Sticky" 2,0 bar / 2,4 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenfeder vorne: ### mm
Radlager Vorderachse: 12×32×10 mm (6201)
Radlager Hinterachse: 52x25x18 mm (Casa Lambretta)
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
vorne: innenliegende Scheibenbremse Ø innen XXXmm
hinten: Trommelbremse Ø innen XXXmm
Aufhängung & Federung
Aufhängung vorne: gezogene Kurzschwinge
Federung vorne: xxx mm Federn mit separatem Stoßdämpfer je Seite
Lichtmaschine: 6 Volt - 30 Watt Schwunglicht-Magnetzündung (mit Regler)
Reflektor: Ø xxx mm
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte Ø 11 x 39 mm Sockel: S 8,5/9,5
Tachobeleuchtung: 12 Volt - 3 Watt BA9s
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt BAY 15d/19
Bremslicht: 6 Volt - 15 Watt BAY 15d/19
Blinker: XX Volt - xx Watt ???
Hupe: Wechselstrom AC oder Gleichstrom DC evtl. Form wie z.B. Muschelhupe
Batterie: 6 Volt - 11 Ah xxx x xxx x xx mm
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 90
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 2% oder 1:50 (20 ml auf 1 Liter Benzin)[9]
  1. Bedienungsanleitung, abrufbar auf scooterhelp.com
  2. https://www.lambretta.be/gearsmodelinfo/ Angaben auf lambretta.be
  3. The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters
  4. The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters
  5. Bedienungsanleitung, abrufbar auf scooterhelp.com
  6. Bedienungsanleitung, abrufbar auf scooterhelp.com
  7. Bedienungsanleitung, abrufbar auf scooterhelp.com
  8. Bedienungsanleitung, abrufbar auf scooterhelp.com
  9. Bedienungsanleitung, abrufbar auf scooterhelp.com
