Benzinzufuhr - how to:fast flow
Einleitung
  • Schlechtes Startverhalten
  • Ruckeln bei langen Vollgasfahrten
  • Stottern und schlechter Lauf, wenn es gegen Reserve geht und der Staudruck nicht mehr ausreicht
Eine Überprüfung und Optimierung ist also auch bei einem originalen Motor durchaus empfehlenswert.
  • gealterte, im Querschnitt verengte Schläuche
  • verstopfte Zuflüsse: Benzinhahn, Schwimmerkammersieb, Filter am Benzinhahn, Schlauch
  • Ab Werk zu kleine Durchgänge am Vergasereinlauf und im Zulauf der Düsenbohrung
  • verstopfte Tankentlüftung (Löcher an Ober- und Unterseite im Deckel)
  • Schwimmerkammerniveau ist gleich hoch oder höher als das Tankniveau (Tuningvergaser)
Beachte: Die Länge der Benzinleitung und die daraus resultierende Reibung an der Schlauchwand ist sehr klein und beeinflusst den Benzinfluss nur unwesentlich, obwohl häufig das Gegenteil auf Video-Onlineplattformen suggeriert wird! - Viel schwerer wiegen die möglichen Engstellen im Vergaser oder dem (originalen) Benzinhahn.
Auch ob die Leitung erst hoch und dann wieder runtergeht spielt bei gefüllter Leitung keine Rolle, vergl. "kommunizierende Röhren" - jedoch können sich im "Höcker" Luftblasen hartnäckiger halten.
Dennoch sollte darauf geachtet werden, das die Leitung nicht zu lange ist, da sie sonst zum Knicken neigt oder eingeklemmt wird (z.B. Öltank b. Getrenntschmierung). Grundsätzlich ist eine Länge gut, bei der man den Tank mit eingebautem Motor noch gerade so bequem herausheben kann und an den Schlauch zum abziehen kommt.
Nachfolgend sind die Teile der Benzinzufuhr und mögliche Engstellen schematisch (und rudimentär) dargestellt:
Abhilfe: Erhöhung der Durchflussmenge
Die folgenden Massnahmen sollten mindestens durchgeführt werden:
  1. Entlüftung im Tankdeckel reinigen und durchblasen, ggflls. zusätzliche kleine Bohrungen setzen (Beachte: Zu grosse Bohrungen führen zu dauerndem Sabbern!)
  2. Benzinhahn: Ausbauen, feste Rückstände entfernen, Dichtung erneuern, ggflls. durch ein Gebrauchtteil mit grösseren Kanälen ersetzen
  3. Benzinschlauch: Erneuern durch Markenware mit Innendurchmesser von mindestens 6, besser 7mm und Aussendurchmesser von min. 13mm (Knickfestigkeit!)
  4. Schlauchanschlussstück am SI Vergaser auf Verengungen aufgrund von Gussresten prüfen; auch hier gab es über die Jahre verschiedene Durchmesser
Weitere Massnahmen für getunte Motoren:
  1. Verwendung eines fastflow Benzinhahnes mit vergrösserten Querschnitten (SIP, SCK, KR Autom., selbstgemacht)
  2. Vergrösserung der Bohrung aus der Schwimmerkammer in den Düsenstock, ausserdem kl. Ausfräsung nach unten, um das Volumen bis zum Schwimmerkammerboden nutzen zu können
  3. Vergrösserung der Bohrung zur Schwimmerkammernadel (u.U. grössere Nadel erforderlich) - bis 221ccm mit Si26 ist das im Normalfall nicht notwendig
Im Allgemeinen reicht es bei Tuningstufen bis Malossi 221ccm, Si26 Trichter und Boxauspuff aus, einen originalen Hahn wie unten dargestellt zu modifizieren. Da die Dichtungen der verschiedenen Original-Hähne variieren und meist nur mühsam zu beschaffen und zudem teils von fragwürdiger Qualität sind, ist es ratsam, die sehr günstigen Benzinhähne der Zulieferer zu verwenden (z.B. RMS ca. 10€). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Durchmesser im Hahn und Schliessstück 5.0 oder 5.5mm sind. Wichtiger ist, dass am Ende möglichst viele Engstellen in der Kette beseitigt sind.
Prüfen sollte man beim SI Vergaser bei der Gelegenheit, ob das Schwimmerkammeroberteil nicht wie fast immer verzogen ist und Luft eindringen bzw. Sprit nach aussen kann. Am besten die alte Dichtung weiterverwenden! Gerne verziehen sich auch Neuteile sehr schnell, wenn dicke und verhältnismässig stark komprimierbare Dichtungen (meist mit "Note 1" oer "premium" angepriesen) verwendet werden und die beiden Halteschrauben entsprechend stark angezogen werden. Überigens neigen auch die Vergaser an der Hauptdichtfläche zu Verzug, wenn diese "Premium"-Dichtungen verwendet und die M7 Muttern zu stark angezogen werden. Am Besten bleibt man darum bei den originalen Dichtungen!
Es gibt verschiedene Stutzen mit unterschiedlichen Durchmessern. Ein Aufbohren auf maximal D=5mm ist empfehlenswert und einfach umzusetzen:
Der Schwimmerkammer-Einlass (vor allem bei sehr alten Vergasern) ist teilweise eng und hat manchmal auch Grate (innen), die den Durchfluss stören:
Eigenbau - "Fastflow" - Benzinhahn
Als Basis kann ein alter originaler (sofern probat) oder ein neuer Benzinhahn aus dem Zubehör dienen. Zumindest für Tunings auf Basis des Si-Vergasers sollte das ausreichend sein. Ganze frühe PX-Benzinhähne mit Blechsieb sind ungeeignet. Eebenso, wenn das Plastiksieb schon so gecshrumpft und verzogen ist, dass es nicht mehr richtig hält.
Zuerst zieht man das Sieb und alle Messingrohre vorsichtig mit einer Zange unter leichten Drehbewegungen ab. Die Zange sollte keine scharfe Kanten oder Zähne haben um das Messing nicht zu verletzen oder zu verbiegen. Etwas dickes Klebeband hilft hier.
Nun muss die Entlüftungsbohrung verschlossen werden, dazu entweder ein M7 Gewinde schneiden und einen abgesägten alten M7 Stehbolzen mit Gewindedichtung eindrehen oder das Entlüftungsrohr selbst sauber kürzen, am Ende verquetschen und verlöten, damit es 100% dicht ist. Ansonsten ist der Benzinhahn nicht schliessbar!
Das "Normalstellungsröhrchen" (auf ihm steckt das Sieb) hat original einen sehr kleinen Innen-Durchmesser von unter 4mm. Das Loch für die Normalstellung wird nun vorsichtig mit einem scharfen (!) Bohrer auf den Durchmesser des Entlüftungsröhrchen (6mm ) erweitert. Die Bohrung sollte min. 10mm tief sein, da die Wandstärke im oberen Bereich nicht sehr dick ist. Die Entlüftungsrohre passen exakt in die 6mm Bohrung und klemmen dort perfekt. Man kann zusätzlich "Fügen Welle Nabe" oder Schraubenkleber zur Fixierung verwenden, wenn die Bohrung nicht sauber gesetzt wurde und das Rohr wackelt. Zuvor sollte das Rohr so gekürzt werden, dass es gerade so oben aus dem Sieb herausschaut und man die Klammer noch ansetzen kann. Bei manchen Benzinhähnen klemmt das Sieb aber auch ohne die Klammer, dann kann das Rohr noch kurzer ausfallen, um weniger Reserve zu haben. Wer die Klammer verwendet und trotzdem weniger Reserve haben möchte, kann eine Querbohrungen im oberen Teil des Röhrchens setzen.
Fragen und Antworten
Hier noch als Ergänzung die Klärung der immer wiederkehrenden Frage:
Frage: Macht es hinsichtlich Durchflusswiderstand einen Unterschied ob mein originaler 7.5mm-Benzinschlauch 60cm oder 80cm lang ist oder wie er im Roller verlegt ist?
Antwort: -> Nein!
Warum?
  1. https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunizierende_Röhren
  2. Der Effekt der Rohrreibung ist so verschwindend klein, dass er sich nicht einmal bei einem 250cm langen Schlauch bemerkbar macht.
Entscheidend ist die Differenzhöhe zwischen Spritstand im Tank und Ausflusshöhe in den Vergaser! Aus dieser resultiert die "treibende" Kraft. Da bei der Vespa der Tank und Vergaser fast auf einer Höhe sitzen und die Differenzhöhe Spritstand-zu-Vergaserhöhe in Richtung Reserve immer kleiner wird, fehlt irgendwann der Druck! Alle Strömungswiderstände, wie z.B. das sehr dünne "Normalstellung"-Röhrchen, kleine Bohrungen mit scharfen Kanten, dieses seltsame Entlüftungsrohr etc. machen sich dann stärker bemerkbar. In meinem Fall, mit dem alten originalen Hahn mit Blechfilter, kam sogar fast nichts mehr heraus.
Die folgenden 3 Versuche zeigen das:
  • Schlauch wie original, Di=7.5mm
  • Füllstand etwa knapp 2 Liter (kurz vor Reserve)
  • Ausfluss fast waagerecht auf Höhe des Vergaserstutzens
  • Gemessen mit nem 1.5L Fuelfriend
  • alle halbe Liter die Zeit gestoppt
Versuch Benzinhahn Schlauchlänge Ergebnis
1. original ca. 60cm Sprit braucht eeeewig und kommt nur schubweise,
ab Reserve wirds noch übler
2. gepimpt ca. 60cm Sprit kommt kontinuierlich bis
kurz vor Schluss mit ca. 0.5L/min
3. gepimpt 60cm + 190cm
(5mm Verbinder)
Den Schlauch hab ich fürs Bild in den Kanister gesteckt und beim Test an den Rand gehalten:
Durchflusstest: modifizierter Benzinhahn
Vergleich gekaufter Fastflow
hier noch zum Vergleich die Ausflussgeschw. des "echten" Fastflow von SIP:
  • Tankinhalt 3 L
  • Reserve Stellung
  • 1.5l abgelassen und alle 0.5l die Zeit gestoppt.
  • Tankdeckel zu, 3 kleine Entlüftungsbohrungen
  • Ausfluss diesmal exakt auf Stutzenhöhe, aus dem original Schlauch über ein Winkelstück mit D=5mm in einen 7mm Schlauch der waagerecht liegt.
Durchflusstest: gekaufter fast-flow
Ergebnis:
  1. 51s/0.5l
  2. 54s/0.5l
  3. 58s/0.5l
Zum Ende hin wird es langsamer wie erwartet. Und sogar gleich langsam wie beim Eigenbau Fastflow (ca. 60s/0.5l). Da waren zu Beginn aber auch nur 2L drin, also auch etwas weniger Druck.
Macht offensichtlich keinen wirklichen Unterschied ob Eigenbau oder Kaufteil. ...krass. Habe erwartet, dass beim SIP mit den größeren Bohrungen etwas mehr kommt.
