Benzinzufuhr - how to:fast flow
Einleitung
- Schlechtes Startverhalten
- Ruckeln bei langen Vollgasfahrten
- Stottern und schlechter Lauf, wenn es gegen Reserve geht und der Staudruck nicht mehr ausreicht
Eine Überprüfung und Optimierung ist also auch bei einem originalen Motor durchaus empfehlenswert.
- gealterte, im Querschnitt verengte Schläuche
- verstopfte Zuflüsse: Benzinhahn, Schwimmerkammersieb, Filter am Benzinhahn, Schlauch
- Ab Werk zu kleine Durchgänge am Vergasereinlauf und im Zulauf der Düsenbohrung
- verstopfte Tankentlüftung (Löcher an Ober- und Unterseite im Deckel)
- Schwimmerkammerniveau ist gleich hoch oder höher als das Tankniveau (Tuningvergaser)
Beachte: Die Länge der Benzinleitung und die daraus resultierende Reibung an der Schlauchwand ist sehr klein und beeinflusst den Benzinfluss nur unwesentlich, obwohl häufig das Gegenteil auf Video-Onlineplattformen suggeriert wird! - Viel schwerer wiegen die möglichen Engstellen im Vergaser oder dem (originalen) Benzinhahn.
Auch ob die Leitung erst hoch und dann wieder runtergeht spielt bei gefüllter Leitung keine Rolle, vergl. "kommunizierende Röhren" - jedoch können sich im "Höcker" Luftblasen hartnäckiger halten.
Dennoch sollte darauf geachtet werden, das die Leitung nicht zu lange ist, da sie sonst zum Knicken neigt oder eingeklemmt wird (z.B. Öltank b. Getrenntschmierung). Grundsätzlich ist eine Länge gut, bei der man den Tank mit eingebautem Motor noch gerade so bequem herausheben kann und an den Schlauch zum abziehen kommt.
Nachfolgend sind die Teile der Benzinzufuhr und mögliche Engstellen schematisch (und rudimentär) dargestellt:
Abhilfe: Erhöhung der Durchflussmenge
Die folgenden Massnahmen sollten mindestens durchgeführt werden:
- Entlüftung im Tankdeckel reinigen und durchblasen, ggflls. zusätzliche kleine Bohrungen setzen (Beachte: Zu grosse Bohrungen führen zu dauerndem Sabbern!)
- Benzinhahn: Ausbauen, feste Rückstände entfernen, Dichtung erneuern, ggflls. durch ein Gebrauchtteil mit grösseren Kanälen ersetzen
- Benzinschlauch: Erneuern durch Markenware mit Innendurchmesser von mindestens 6, besser 7mm und Aussendurchmesser von min. 13mm (Knickfestigkeit!)
- Schlauchanschlussstück am SI Vergaser auf Verengungen aufgrund von Gussresten prüfen; auch hier gab es über die Jahre verschiedene Durchmesser
Weitere Massnahmen für getunte Motoren:
- Verwendung eines fastflow Benzinhahnes mit vergrösserten Querschnitten (SIP, SCK, KR Autom., selbstgemacht)
- Vergrösserung der Bohrung aus der Schwimmerkammer in den Düsenstock, ausserdem kl. Ausfräsung nach unten, um das Volumen bis zum Schwimmerkammerboden nutzen zu können
- Vergrösserung der Bohrung zur Schwimmerkammernadel (u.U. grössere Nadel erforderlich) - bis 221ccm mit Si26 ist das im Normalfall nicht notwendig
Im Allgemeinen reicht es bei Tuningstufen bis Malossi 221ccm, Si26 Trichter und Boxauspuff aus, einen originalen Hahn wie unten dargestellt zu modifizieren. Da die Dichtungen der verschiedenen Original-Hähne variieren und meist nur mühsam zu beschaffen und zudem teils von fragwürdiger Qualität sind, ist es ratsam, die sehr günstigen Benzinhähne der Zulieferer zu verwenden (z.B. RMS ca. 10€). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Durchmesser im Hahn und Schliessstück 5.0 oder 5.5mm sind. Wichtiger ist, dass am Ende möglichst viele Engstellen in der Kette beseitigt sind.
Prüfen sollte man beim SI Vergaser bei der Gelegenheit, ob das Schwimmerkammeroberteil nicht wie so oft verzogen ist und Luft eindringen zw. Sprit nach aussen kann:
Es gibt verschiedene Stutzen mit unterschiedlichen Durchmessern. Ein Aufbohren auf D=5mm ist empfehlenswert und einfach umzusetzen:
Der Einlass (vor allem bei sehr alten Vergasern) ist teilweise eng und hat auch manchmal Grate, die den Durchfluss stören:
Eigenbaue fastflow Benzinhahn
Wohin mit all den alten Benzinhähnen? Ganz einfach: Umbauen. Zumindest für leichte Tunings sollte das ausreichend sein. Benötigt wird lediglich ein alter M7 Stehbolzen,scharfe (!) 5-6er Bohrer sowie ein M7 Gewindeschneider Die alten Entlüftungsrohre passen exakt in eine 6mm Bohrung und klemmen dort sauber, sofern diese tief genug ist
Benzinhahn fastflow No. 1
Benzinhahn fastflow No. 2
Benzinhahn fastflow No. 3
Fragen und Antworten
Hier noch als Ergänzung die Klärung der immer wiederkehrenden Frage:
Frage: Macht es hinsichtlich Durchflusswiderstand einen Unterschied ob mein originaler 7.5mm-Benzinschlauch 60cm oder 80cm lang ist oder wie er im Roller verlegt ist?
Antwort: -> Nein!
Warum?
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunizierende_Röhren
- Der Effekt der Rohrreibung ist so verschwindend klein, dass er sich nicht einmal bei einem 250cm langen Schlauch bemerkbar macht.
Entscheidend ist die Differenzhöhe zwischen Spritstand im Tank und Ausflusshöhe in den Vergaser! Aus dieser resultiert die "treibende" Kraft. Da bei der Vespa der Tank und Vergaser fast auf einer Höhe sitzen und die Differenzhöhe Spritstand-zu-Vergaserhöhe in Richtung Reserve immer kleiner wird, fehlt irgendwann der Druck! Alle Strömungswiderstände, wie z.B. das sehr dünne "Normalstellung"-Röhrchen, kleine Bohrungen mit scharfen Kanten, dieses seltsame Entlüftungsrohr etc. machen sich dann stärker bemerkbar. In meinem Fall, mit dem alten originalen Hahn mit Blechfilter, kam sogar fast nichts mehr heraus.
Die folgenden 3 Versuche zeigen das:
- Schlauch wie original, Di=7.5mm
- Füllstand etwa knapp 2 Liter (kurz vor Reserve)
- Ausfluss fast waagerecht auf Höhe des Vergaserstutzens
- Gemessen mit nem 1.5L Fuelfriend
- alle halbe Liter die Zeit gestoppt
| Versuch | Benzinhahn | Schlauchlänge | Ergebnis |
| 1. | original | ca. 60cm | Sprit braucht eeeewig und kommt nur schubweise, ab Reserve wirds noch übler |
| 2. | gepimpt | ca. 60cm | Sprit kommt kontinuierlich bis kurz vor Schluss mit ca. 0.5L/min |
| 3. | gepimpt | 60cm + 190cm (5mm Verbinder) |
Den Schlauch hab ich fürs Bild in den Kanister gesteckt und beim Test an den Rand gehalten:
Vergleich gekaufter Fastflow
hier noch zum Vergleich die Ausflussgeschw. des "echten" Fastflow von SIP:
- Tankinhalt 3 L
- Reserve Stellung
- 1.5l abgelassen und alle 0.5l die Zeit gestoppt.
- Tankdeckel zu, 3 kleine Entlüftungsbohrungen
- Ausfluss diesmal exakt auf Stutzenhöhe, aus dem original Schlauch über ein Winkelstück mit D=5mm in einen 7mm Schlauch der waagerecht liegt.
Ergebnis:
- 51s/0.5l
- 54s/0.5l
- 58s/0.5l
Zum Ende hin wird es langsamer wie erwartet. Und sogar gleich langsam wie beim Eigenbau Fastflow (ca. 60s/0.5l). Da waren zu Beginn aber auch nur 2L drin, also auch etwas weniger Druck.
Macht offensichtlich keinen wirklichen Unterschied ob Eigenbau oder Kaufteil. ...krass. Habe erwartet, dass beim SIP mit den größeren Bohrungen etwas mehr kommt.
