Benzinzufuhr - how to:fast flow
Einleitung
- Schlechtes Startverhalten
- Ruckeln bei langen Vollgasfahrten
- Stottern und schlechter Lauf, wenn es gegen Reserve geht und der Staudruck nicht mehr ausreicht
Eine Überprüfung und Verbesserung ist also auch bei einem originalen Motor durchaus empfehlenswert.
- gealterte, im Querschnitt verengte Schläuche
- verstopfte Zuflüsse: Benzinhahn, Schwimmerkammersieb, Filter am Benzinhahn, Schlauch
- Ab Werk zu kleine Durchgänge am Vergasereinlauf und im Zulauf der Düsenbohrung
- verstopfte Tankentlüftung (Löcher an Ober- und Unterseite im Deckel)
- Schwimmerkammerniveau ist gleich hoch oder höher als das Tankniveau (Tuningvergaser)
Abhilfe: Erhöhung der Durchflussmenge
Beachte: Die Länge der Benzinleitung beeinflusst das Druckgefälle nur unwesentlich, obwohl häufig das Gegenteil auf Video-Onlineplattformen suggeriert wird. Ob die Leitung erst hoch und dann wieder runtergeht spielt keine Rolle, vergl. "kommunizierende Röhren"!
Der durch eine etwas längere Leitung vergrösserte Strömungswiderstand ist marginal - viel schwerer wiegen die möglichen Engstellen im Vergaser oder dem (originalen) Benzinhahn.
Dennoch sollte darauf geachtet werden, das die Leitung nicht zu lange ist, da sie sonst zum Knicken neigt oder eingeklemmt wird (z.B. Öltank b. Getrenntschmierung). Grundsätzlich ist eine Länge gut, bei der man den Tank mit eingebautem Motor noch gerade so bequem herausheben und quer auf die Karosserie stellen kann.
Die folgenden Massnahmen sollten mindestens durchgeführt werden:
- Entlüftung im Tankdeckel reinigen und durchblasen, ggflls. minimal (!) Aufbohren (beidseitig)
- Benzinhahn: Ausbauen, feste Rückstände entfernen, Dichtung erneuern, ggflls. durch ein Gebrauchtteil mit grösseren Kanälen ersetzen
- Benzinschlauch: Erneuern durch Markenware mit Innendurchmesser von mindestens 6 mm besser 7 mm
- Schlauchanschlussstück am SI Vergaser auf Verengungen aufgrund von Gussresten prüfen; auch hier gab es über die Jahre verschiedene Durchmesser
Hinweis: Hochwertige Benzinschlauche nach DIN 73379-2A bestehen aus Superkraftstoff/E10-beständigem Gummmi mit Gewebeeinlagen schrumpfen über die Jahre nicht und knicken bei grossem Aussendurchhmesser (7,3 mm x 13,5 mm) auch nicht. Der Schlauch besteht innen und aussen aus verschiedenen Gummiarten, die den Bedingungen angepasst sind. Grundsätzlich sind natürlich auch die sogenannten "originalen" durchsichtige Schlauche verwendbar, diese haben bis auf das Schrumpfen keine Nachteile.
Weitere Massnahmen für getunte Motoren:
- Verwendung eines fastflow Benzinhahnes mit vergrösserten Querschnitten (SIP, SCK, KR Autom., selbstgemacht)
- Vergrösserung der Bohrung aus der Schwimmerkammer in den Düsenstock, ausserdem Ausfräsung, um das Volumen bis zum Schwimmerkammerboden nutzen zu können
- Vergrösserung der Bohrung zur Schwimmerkammernadel (u.U. grössere Nadel erforderlich)
Im Allgemeinen reicht es bei leichten bis mittleren Tuningstufen aus, einen originalen Hahn wie unten dargestellt zu modifizieren. Da die Dichtungen der verschiedenen Original-Hähne aber meist nur mühsam zu beschaffen und von fragwürdiger Qualität sind, ist es meist ratsam, die sehr günstigen fastflow-Hähne der grossen Shops einzubauen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Durchmesser 5.0 oder 5.2mm sind. Wichtiger ist, dass am Ende alle Engstellen in der kette beseitigt sind.
Prüfen sollte man beim SI Vergaser bei der Gelegenheit, ob das Schwimmerkammeroberteil nicht wie so oft verzogen ist.
Eigenbaue fastflow Benzinhahn
Wohin mit all den alten Benzinhähnen? Ganz einfach: Umbauen. Zumindest für leichte Tunings sollte das ausreichend sein. Benötigt wird lediglich ein alter M7 Stehbolzen,scharfe (!) 5-6er Bohrer sowie ein M7 Gewindeschneider Die alten Entlüftungsrohre passen exakt in eine 6mm Bohrung und klemmen dort sauber, sofern diese tief genug ist
Benzinhahn fastflow No. 1
Benzinhahn fastflow No. 2
Benzinhahn fastflow No. 3
Fragen und Antworten
Hier noch als Ergänzung die Klärung der immer wiederkehrenden Frage:
Frage: Macht es hinsichtlich Durchflusswiderstand einen Unterschied ob mein originaler 7.5mm-Benzinschlauch 60cm oder 80cm lang ist oder wie er im Roller verlegt ist?
Antwort: -> Nein!
Warum?
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunizierende_Röhren
- Der Effekt der Rohrreibung ist so verschwindend klein, dass er sich nicht einmal bei einem 250cm langen Schlauch bemerkbar macht.
Entscheidend ist die Differenzhöhe zwischen Spritstand im Tank und Ausflusshöhe in den Vergaser! Aus dieser resultiert die "treibende" Kraft. Da bei der Vespa der Tank und Vergaser fast auf einer Höhe sitzen und die Differenzhöhe Spritstand-zu-Vergaserhöhe in Richtung Reserve immer kleiner wird, fehlt irgendwann der Druck! Alle Strömungswiderstände, wie z.B. das sehr dünne "Normalstellung"-Röhrchen, kleine Bohrungen mit scharfen Kanten, dieses seltsame Entlüftungsrohr etc. machen sich dann stärker bemerkbar. In meinem Fall, mit dem alten originalen Hahn mit Blechfilter, kam sogar fast nichts mehr heraus.
Die folgenden 3 Versuche zeigen das:
- Schlauch wie original, Di=7.5mm
- Füllstand etwa knapp 2 Liter (kurz vor Reserve)
- Ausfluss fast waagerecht auf Höhe des Vergaserstutzens
- Gemessen mit nem 1.5L Fuelfriend
- alle halbe Liter die Zeit gestoppt
| Versuch | Benzinhahn | Schlauchlänge | Ergebnis |
| 1. | original | ca. 60cm | Sprit braucht eeeewig und kommt nur schubweise, ab Reserve wirds noch übler |
| 2. | gepimpt | ca. 60cm | Sprit kommt kontinuierlich bis kurz vor Schluss mit ca. 0.5L/min |
| 3. | gepimpt | 60cm + 190cm (5mm Verbinder) |
Den Schlauch hab ich fürs Bild in den Kanister gesteckt und beim Test an den Rand gehalten:
Vergleich gekaufter Fastflow
hier noch zum Vergleich die Ausflussgeschw. des "echten" Fastflow von SIP:
- Tankinhalt 3 L
- Reserve Stellung
- 1.5l abgelassen und alle 0.5l die Zeit gestoppt.
- Tankdeckel zu, 3 kleine Entlüftungsbohrungen
- Ausfluss diesmal exakt auf Stutzenhöhe, aus dem original Schlauch über ein Winkelstück mit D=5mm in einen 7mm Schlauch der waagerecht liegt.
Ergebnis:
- 51s/0.5l
- 54s/0.5l
- 58s/0.5l
Zum Ende hin wird es langsamer wie erwartet. Und sogar gleich langsam wie beim Eigenbau Fastflow (ca. 60s/0.5l). Da waren zu Beginn aber auch nur 2L drin, also auch etwas weniger Druck.
Macht offensichtlich keinen wirklichen Unterschied ob Eigenbau oder Kaufteil. ...krass. Habe erwartet, dass beim SIP mit den größeren Bohrungen etwas mehr kommt.
