Polini 75 Racing
Version vom 11. Oktober 2020, 18:35 Uhr von Karoo (Diskussion | Beiträge) (Link zu Polini-Produktseite ausgetauscht)
Polini 75 Racing
Einleitung
Guter Zylinder mit mehr Power wie ein Polini 75 Sport. Dieser Zylinder besitzt 6 Überströmer. Dieser ist ein auf Drehzahl ausgelegter Zylinder. Ideal um einer 50ccm Vespa ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Dieser Zylinder ist ein Guss-Zylinder wie der Polini 75 Sport. Es gibt allerdings auch einen Polini 75 HP aus Aluminium.
  • Bohrung: 47mm
  • Hub: 42mm
  • Hubraum: 75ccm
  • Verdichtung: 11,9:1
  • Leistung: 8 PS bei 8.700 U/Min
  • Dezentrales Zündkerzenloch
  • Es gibt mindestens drei Varianten des Zylinderkopfs. Es ist aber kein Vergleich bekannt, ob es einen spürbaren Unterschied zwischen den Varianten gibt:
  • Vermutlich <= 2012: Komplett dezentraler Kopf, Quetschfläche eher nur angedeutet.
  • Angeblich seit 2012: ein neues Modell mit neuer Brennraumform - schönere Quetschfläche, aber Brennraum immer noch dezentral. Zusätzliche Minirippen an der Kopfunterseite (Link zu LTH, abgerufen Oktober 2020)
  • Stand Oktober 2020, Einführungsdatum unbekannt: Auf der Polini-Homepage ist ein neuer Kopf mit zentralem Brennraum zu sehen (Link zu Polini, abgerufen Oktober 2020).
Im Zylinderkit enthalten
Unterschiede zum 75 Polini Sport
  • Beschichteter Kolben (Graphit Beschichtung) --> Stand 2020: kein beschichteter Kolben mehr bekannt / verfügbar.
  • Andere Kolbenringe (Sehen anders aus,als die vom Sport, genaueres nachtragen!) --> Stand 2020: Polini gibt denselben Kolben und dieselben Ringe an, wie beim Standard-75er-Kit
  • Zwei Nebenauslässe
  • Wird mit Zylinderkopfdichtung gefahren
Ersatzteile und Bestellnummern
Die Ersatzteilversorgung wird durch fast jeden Vespa-Shop gedeckt.
Bestellnummern bei Polini:
Zylinderkit komplett 140.0053/R
Kolben 47,0mm 204.0030
Kolben 47,4mm 204.0034
Kolben 47,8mm 204.0038
Kolbenring(e?) 47,0mm 206.0020
Kolbenring(e?) 47,4mm 206.0024
Kolbenring(e?) 47,8mm 206.0028
Dichtsatz 209.0332
Kolbenbolzen 12mm 271.0006
Kolbenbolzenclips 12mm (10 Stück) 272.0001
Zylinderkopf 211.0012
Montage
  • Polini empfiehlt eine Vorzündung von 17° v. OT zu verwenden.
  • Zündkerze?
  • Laut Polini Bedienungsanleitung kann Kurbelwelle bearbeitet werden (ähnlich Rennwelle)
Tipps
Dieser Zylinder belohnt den Fahrer mit mehr Leistung in Verbindung mit einer Polini Schnecke und einem Dell'Orto SHBC 19/19 oder 20/20 Vergaser. Läuft aber auch wirklich gut mit einem Bananenauspuff.
Auf einer Vespa mit Dell'Orto SHB 16/15 Vergaser und Polini Schnecke ist eine Bedüsung von HD 72 und ND 42 als grobe Richtung ein guter Tipp. Wichtig: Unbedingt richtig abstimmen! Jeder Motor verhält sich anders.
Portmap, Steuerzeiten, Leistungskurven
Polini 75 Racing Portmap
"Alter" Zylinder mit dezentralem Kopf. Dieser Zylinder hat folgende (gerundeten) Steuerzeiten, wenn der Kolben im OT um die jeweilige Angabe unterhalb der Zylinderoberkante steht.
Kolben im OT unter Oberkante um Überströmer Auslass Vorauslass
0,0mm 112° 157° 22,8°
0,2mm 113° 159° 22,7°
0,4mm 115° 160° 22,5°
0,6mm 116° 161° 22,3°
0,8mm 118° 162° 22,2°
Leistungskurve genau dieses Zylinders im GSF: Link "Wer hat welche Leistung" 14.09.2020
Verwandte Themen im GSW
Quelle:Polini
