Polini 75 Racing
Einleitung
Guter Zylinder mit mehr Power wie ein Polini 75 Sport. Dieser Zylinder besitzt 6 Überströmer. Dieser ist ein auf Drehzahl ausgelegter Zylinder. Ideal um einer 50ccm Vespa ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Dieser Zylinder ist ein Guss-Zylinder wie der Polini 75 Sport. Es gibt allerdings auch einen Polini 75 HP aus Aluminium.
- Bohrung: 47mm
- Hub: 42mm
- Hubraum: 75ccm
- Verdichtung: 11,9:1
- Leistung: 8 PS bei 8.700 U/Min
- Dezentrales Zündkerzenloch
- Es gibt mindestens drei Varianten des Zylinderkopfs. Es ist aber kein Vergleich bekannt, ob es einen spürbaren Unterschied zwischen den Varianten gibt:
- Vermutlich <= 2012: Komplett dezentraler Kopf, Quetschfläche eher nur angedeutet.
- Angeblich seit 2012: ein neues Modell mit neuer Brennraumform - schönere Quetschfläche, aber Brennraum immer noch dezentral. Zusätzliche Minirippen an der Kopfunterseite (Link zu LTH, abgerufen Oktober 2020)
- Stand Oktober 2020, Einführungsdatum unbekannt: Auf der Polini-Homepage ist ein neuer Kopf mit zentralem Brennraum zu sehen (Link zu Polini, abgerufen Oktober 2020).
Im Zylinderkit enthalten
- Zylinder
- Kolben
- 2 Kolbenringe
- Kolbenbolzen
- 2 Kolbenbolzenclips
- Zylinderfußdichtung
- Zylinderkopfdichtung
- Auslassdichtung
- Betriebsanleitung
Unterschiede zum 75 Polini Sport
- Beschichteter Kolben (Graphit Beschichtung) --> Stand 2020: kein beschichteter Kolben mehr bekannt / verfügbar.
- Andere Kolbenringe (Sehen anders aus,als die vom Sport, genaueres nachtragen!) --> Stand 2020: Polini gibt denselben Kolben und dieselben Ringe an, wie beim Standard-75er-Kit
- Zwei Nebenauslässe
- Wird mit Zylinderkopfdichtung gefahren
Ersatzteile und Bestellnummern
Die Ersatzteilversorgung wird durch fast jeden Vespa-Shop gedeckt.
Bestellnummern bei Polini:
Zylinderkit komplett | 140.0053/R |
Kolben 47,0mm | 204.0030 |
Kolben 47,4mm | 204.0034 |
Kolben 47,8mm | 204.0038 |
Kolbenring(e?) 47,0mm | 206.0020 |
Kolbenring(e?) 47,4mm | 206.0024 |
Kolbenring(e?) 47,8mm | 206.0028 |
Dichtsatz | 209.0332 |
Kolbenbolzen 12mm | 271.0006 |
Kolbenbolzenclips 12mm (10 Stück) | 272.0001 |
Zylinderkopf | 211.0012 |
Montage
- Polini empfiehlt eine Vorzündung von 17° v. OT zu verwenden.
- Zündkerze?
- Laut Polini Bedienungsanleitung kann Kurbelwelle bearbeitet werden (ähnlich Rennwelle)
Tipps
Dieser Zylinder belohnt den Fahrer mit mehr Leistung in Verbindung mit einer Polini Schnecke und einem Dell'Orto SHBC 19/19 oder 20/20 Vergaser. Läuft aber auch wirklich gut mit einem Bananenauspuff.
Auf einer Vespa mit Dell'Orto SHB 16/15 Vergaser und Polini Schnecke ist eine Bedüsung von HD 72 und ND 42 als grobe Richtung ein guter Tipp. Wichtig: Unbedingt richtig abstimmen! Jeder Motor verhält sich anders.
Portmap, Steuerzeiten, Leistungskurven
"Alter" Zylinder mit dezentralem Kopf. Dieser Zylinder hat folgende (gerundeten) Steuerzeiten, wenn der Kolben im OT um die jeweilige Angabe unterhalb der Zylinderoberkante steht.
Kolben im OT unter Oberkante um | Überströmer | Auslass | Vorauslass |
0,0mm | 112° | 157° | 22,8° |
0,2mm | 113° | 159° | 22,7° |
0,4mm | 115° | 160° | 22,5° |
0,6mm | 116° | 161° | 22,3° |
0,8mm | 118° | 162° | 22,2° |
Leistungskurve genau dieses Zylinders im GSF: Link "Wer hat welche Leistung" 14.09.2020
Verwandte Themen im GSW
- Deutscher Internetauftritt der Firma Polini
- Produktseite des Polini 75 Racing auf der Polini Homepage
Quelle:Polini
