Oelpumpe PX
1983 brachte Piaggio die Vespa PX Arcobaleno (in Italien) und Lusso (International) auf den Markt. Neben einem Facelift wurde auch technisch nachgearbeitet. So war es unter Anderem neu, das es seither zwei Tanks gibt. Einen für das Benzin und einen für das Öl. Eine Mechanik im Motor betreibt eine Ölpumpe die dann das Öl dem Motor zuführt. Somit ist das manuelle mischen von Öl und Sprit beim Tanken nicht mehr nötig. Die Neuerung der Ölpumpe ist seit Einführung ein stark umstrittenes Thema. Es gibt Gründe für und gegen die Ölpumpe.
Funktionsaufbau der Ölpumpe
Antrieb
Unter der Kupplung, direkt an der Kurbelwelle wird über ein Zahnrad die Kurbelwellendrehung übersetzt auf ein Zahnrad mit Schnecke. Die Schnecke wiederum greift in die Ölpumpenantriebswelle mit senkrechten Nuten, die ebenfalls am Motorgehäuse unter der Kupplung liegt. Durch einen Schaft mündet diese Ölpumpenantriebswelle direkt in der vorderen Hälfte der Vergaserwanne. Dort ist bei den PX Acrobaleno/Lusso Modellen die Ölpumpe montiert.
Pumpe
Die Ölpumpe selbst basiert auf einer sehr rudimentären Technik. Die Ölpumpenantriebswelle aus der Kupplungskammer dreht sich immer in Relation zur Kurbelwelle (Drehzahl). Sie treibt in der "Pumpe" ein großes Pumpzahnrad an das in der Mitte einen Bolzen mit Aussparung hat. Dieser Bolzen sitzt unter Druck einer Feder in der Vergaserwanne und bekommt von der einen Seite die Zuleitung durch den Ölschlauch. Auf der anderen Seite ist der Ablauf zum Vergaser. Das Pumpenzahnrad ist auf dem Kopf schräg geschnitten. Ein Schwingarm der am Gaszug hängt drückt das Pumpenzahnrad in den Ölzulauf der Vergaserwanne. Gibt man Gas verändert der Schwingarm seine Position und durch den abgeschrägten Kopf des Pumpzahnrades hebt bzw. senkt sich das Pumpzahnrad mehr oder weniger in in seinem Sitz in der Vergaserwanne. Somit wird bei mehr Gas auch mehr Öl befördert. Der Ablauf der Pumpe ist durch eine Kugel die auf einer Feder sitzt und von einem Kunsstoffröhrchen arritiert ist gegen Rücklauf gesichert. Aus dem Ablauf wird das Öl nun über den Pumpendeckel um circa 1cm zur Seite versetzt. Dort mündet der Lauf in einer Bohrung die nun auf einen Kanal an der Bodenseite der Vergaserwanne.
Achtung: Es gibt je nach Modell verschiedene Pumpenzahnräder, die sich signifikant in der Steigung des abgeschrägten Kopfes unterscheiden. Dies hat folglich Auswirkung auf die Ölfördermenge sobald man am Gaszug zieht. Leider wird dies selbst bei Händlern oft nicht berücksichtigt! Die Zahnräder haben 1-4 Einkerbungen an den Zähnen.
1 Kerbe = PX80, 2 Kerben = PX125, 3 Kerben = PX200, 4 Kerben = PX150
Pumpenschmierung
Entgegen oft vermuteter Meinung schmiert sich die Ölpumpe nicht mit dem 2-Takt Öl. Die Ölpumpenantriebswelle, die aus dem Kupplungskammer durch den Motorblock zur Vergaserwanne führt hat eine eingekerbte Windung. Durch die Drehung im Betrieb wird somit Getriebeöl in das Pumpengehäuse befördert. Eine Ablauföffnung führt direkt neben der Pumpenantriebswelle durch den Motorblock wieder zurück in die Kupplungsgehäuse.
Ölzufuhr Kurbelwellengehäuse
Von der Pumpe führt der Ölauslass in den Pumpendeckel. Hier wird der Verlauf um circa 1cm versetzt und wieder in die Vergaserwanne geleitet. Auf der Bodenseite der Vergaserwanne führt nun ein langer, gerader Kanal bis neben das große Loch. Dort geht es durch die Vergaserwanne durch und mündet im Vergaser (Original ein DELL`ORTO SI). Innerhalb des Vergasers führt ein 1,5cm langer Kanal zu einer Öffnung im Einlass des Benzin-Luftgemisches. Der Ölaustritt ist nicht bedüst. Die Auslassöffnung befindet sich in etwa 1mm überhalb des Gasschieber und direkt am Spalt der offen bleibt für das Standgas. So wird das Öl grob zerstäubt kommt zum Benzin-Luftgemisch in den Kurbelwellenraum.
Vor- und Nachteile
Trotz Meldungen über fehlerhafte Ölpumpen und dementsprechend heftige Konsequenzen haben sich zwei Lager aufgetan. Die einen legen die Ölpumpe unverzüglich still aus verschieden Gründen, die anderen schwören drauf und fahren tausende von Kilometern. Piaggio hat die Ölpumpe bis zuletzt verbaut.
Vorteile
  • die Ölpumpe hängt direkt übersetzt an der Kurbelwelle. Somit ist die Ölzufuhr Drehzahl getrieben. Es läuft also Öl, sobald sich die Kurbelwelle dreht.
  • das Öl läuft durch Kanäle, hat aber keinerlei Düsen, oder Engstellen die verstopfen können. Probleme wie sie mit Benzin im Vergaser und Düsen auftreten gibt es nicht. Somit ist auch wenn der Sprit stockt die Schmierung weiterhin gewährleistet.
  • bei hoher Drehzahl in die Motorbremse zu gehen bedeutet das der Gasschieber schließt und somit nur noch die Standgasdüse Sprit in den Motor fördert. Der Selbstmischer läuft kontinuierlich und fördert in Relation zur Drehzahl. Das ist wesentlich besser und schonender für das lichtmaschinenseitige Kurbelwellenlager, die Pleullager und die Kolbenringe. Hier liegt vermutlich auch der Grund warum Piaggio bis zuletzt die Ölpumpe verbaut hat.
  • es wird vermutet das statt einem Mischverhältnis 1:50 tatsächlich 1:30-1:35 gemischt wird. Die Kurbelwelle, das Pleul und die Kolbenringe werden also mehr geschmiert.
  • der Luxus (Lusso)... es ist schlichtweg bequemer und ein wenig sauberer das neu gekaufte Öl in den Öltank zu füllen und einfach loszufahren.
Nachteile
  • bei hoher Drehzahl in die Motorbremse zu gehen bedeutet das der Gasschieber schließt und somit nur noch die Standgasdüse Sprit in den Motor fördert. Alte PX Motoren mit Gemisch im Tank befördern dann "nur" die Schmierung, die für den Standgasbetrieb konzipiert ist. Ist der Motor also länger im hohen Drehzahlbereich ohne den Gashebel zu ziehen (z.B. Bergabfahrt mit Motorbremse, oder Ausrollen nach hoher Drehzahlfahrt) wird zu wenig gekühlt und geschmiert. Eine Schwachstelle, die nur mit aktivem bremsen und wieder gasgeben entgegengewirkt werden kann.
  • bei so viel Mechanik ist die Genauigkeit relativ wage. Statt einem Mischverhältnis von 1:50 wird vermutet das die Selbstmischer mit 1:30-1:35 fahren. Sie sind also fetter und haben mehr Öl als notwendig. Folglich wäre die Verbrennung schlechter, in bestimmten Situationen Zylinder und Kolbenringe heißer (Benzin kühlt Öl eher nicht).
  • wie schon zuvor beschrieben ist das Mischverhältnis nicht bewiesen. Wer es also genau braucht (starkes Tuning, Rennzwecke), der kann das nur durch die manuelle Mischung sicherstellen.
  • es gibt keine Kontrolle der Funktion im Betrieb. Sollte also - aus irgendeinem Grund - kein Öl gefördert werden wird man es erst zu spät bemerken.
  • erweiterter/hoher Wartungsaufwand, sobald man die Ölpumpe öffnet, oder den Ölschlauch abzieht. Die Ölpumpe ist zum fördern von Öl ausgelegt. Sie braucht als etwas träges/zähflüssiges. Kommt Luft in das System kann es sein das die Ölpumpe erst sehr spät bis gar nicht mehr funktioniert. Deshalb ist größte Sorgfalt beim Zusammenbau notwendig.
  • schlechte bis nicht vorhandene Dokumentation zu Pumpzahnrädern und korrekter Wartung führen oft zu fehlerhaften Konstellationen bzw. falschen Komponenten die dann fehlerhaft bis gar nicht funktionieren.
Wartung
  • es gibt nur einen Ölfilter und der ist im Öltank. Es sollte also sichergestellt werden keinen Dreck ins System zu bringen (kein arbeiten in staubiger Umgebung, keine dreckigen Lappen oder Hände)
  • es sollte keine Luft nach dem Zusammenbau im System sein. Vor allem in und vor der Ölpumpe. Mit einer Spritze sollten Pumpenraum und Zuleitung vorgefüllt werden. Im Anschluß den Ölschlauch nach unten halten, aber mit der Öffnung nach oben und so lange warten bis alle Luftblasen rausgewandert sind. Den von Luftblasen freien Ölschlauch auf den Zugang schieben. Der Ölschlauch sollte deshalb immer transparent sein, so das man Luftblasen auch erkennen kann.
  • zur Überprüfung der Funktion kann der Vergaser demontiert werden/bleiben und durch treten des Kickstarters sollte Öl aus der Zufuhr des Öllochs knapp neben dem Einlass kommen (ggf Gang einlegen und etwas schieben um den Vorgang zu beschleunigen).
Klassische Fehler
  • Pumpe demontiert, Teile verloren, fehlerhaft nachbestellt (Stichwort Pumpzahnräder), zusammengebaut und aufgrund zu geringer Ölförderung einen Kolben-Klemmer/-Stecker erfahren, oder Kurbelwellen-/Pleullager gefressen
  • Pumpe demontiert, in dreckiger Umgebung, oder mit dreckigen Tüchern und Händen zusammengebaut. Durch defekte Ölförderung einen Kolben-Klemmer/-Stecker erfahren, oder Kurbelwellen-/Pleullager gefressen
  • Pumpe demontiert, sauber zusammengebaut, aber die Pumpe nicht mit Öl gefüllt, oder Luftblasen im Schlauch unbeachtet gelassen. Durch defekte Ölförderung einen Kolben-Klemmer/-Stecker erfahren, oder Kurbelwellen-/Pleullager gefressen
  • Pumpe demontiert, sauber zusammengebaut, aber falsche/billige Dichtung für die Unterseite des Vergasers gekauft. Der Durchlass für das Öl ist blockiert. Durch defekte Ölförderung einen Kolben-Klemmer/-Stecker erfahren, oder Kurbelwellen-/Pleullager gefressen
  • PX 80 Motor mit 125ccm Nachrüstkit aufgebaut, aber Pumpe nicht angepasst. Pumpzahnrader der 80er bringt zu wenig Durchsatz für 125ccm. Roller läuft hunderte Kilometer bei zunehmend schlechter Performance. Durch zu geringe Ölförderung einen hohen Verschleiß auf Kolbenringen und Zylinder bis hin zum Kolben-Klemmer/-Stecker erfahren
  • PX 80ccm-125ccm mit 177er Rennkit ausgestattet, alles hochfrisiert mit Einlass und Überströmer öffnen, Reso usw. aber den DELL`ORTO SI mit Vergaswanne gelassen um möglichst Original zu wirken. Dabei die Ölpumpe nicht bedacht und statt der 200ccm Ölpumpe das Original 80er/125 Ölpumpzahnrad verbaut gelassen. Durch zu geringe Ölförderung einen hohen Verschleiß auf Kolbenringen und Zylinder bis hin zum Kolben-Klemmer/-Stecker erfahren.
  • es wurde die Entscheidung getroffen die Ölpumpe auszubauen. Es wurde die Ölpumpenantriebswelle aus dem Kurbelwellengehäuse entfernt, aber die Ölpumpe selbst in der Vergaserwanne belassen. Mechanisch ist die Ölpumpe nun totgelegt, es kann also kein Öl mehr in den Einlass gefördert werden. Unbeachtet blieb aber die Gefahr von Falschluft durch den Ölkanal. Hierzu kann man das Loch an der Bodenseite des Vergasers mit einer Madenschraube verschließen (so ist ein Rückbau möglich). Je nach Model hat auch der SI Vergaser eine andere Bedüsung. Es sollte also unbedingt der Vergaser neu abgestimmt werden.
Fazit
Wer seine Arcobaleno/Lusso original fährt hat keinen Grund die Ölpumpe stillzulegen. Wer die Ölpumpe nicht öffnet bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit eher durch andere Defekte liegen. Sobald die Ölpumpe mal auseinandergenommen wurde ist Sorgfalt beim Zusammenbau geraten. Es sollten für die Motorleistung konzipierten Teile verwenden (Stichwort Pumpzahnräder), sauber arbeiten und Luft im System so weit wie möglich vermeiden und Ölförderung prüfen bevor man den Vergaser einbaut. Wer O-Tuning von 80-200ccm betreibt und dem DELL`ORTO SI mit Vergaserwanne treu bleibt, kann mit den verschiedenen Pumpenzahnräder eine gute Annäherung schaffen und hat weiterhin die oben genannten Vorteile. Je extremer das Tuning wird (ab 177ccm, aufbohren und fräsen, Rennzylinder, Resonanzauspuff, Primär) desto mehr stellt sich die Frage wie genau man es haben möchte. Die Ölpumpe wird funktionieren, ob das Mischverhältnis passend zu den Umbauten ist muss sich jeder selbst fragen. Sobald die Vergaserwanne dem Membranansaugstutzen weicht hat sich das Ölpumpenthema erledigt, dann kann getrost das Zahnrad mit der Schnecke unter der Kupplung und die Ölpumpenantriebswelle rückgebaut werden. Der passende Stopfen zum Verschluss des Motorgehäuses ist bei den meisten Händlern erhältlich.
Sonstiges
Was es sonst noch so rund um die Ölpumpe wissenswertes gibt.
Stilllegung
Es gibt verschiedene Varianten der Stilllegung:
  1. Variante 1 (quick & dirty): Ölpumpe aufschrauben, Ölpumpenantriebswelle ziehen, Ölpumpe zuschrauben, Madenschraube in den Öleinlass des Vergasers schrauben und den Vergaser neu abstimmen.
  2. Variante 2 (clean cut): Vergaserwanne demontieren, Schneckenzahnrad ausbauen, Ölpumpenantriebswelle ziehen, Motorgehäuse Durchlass der Ölpumpenantriebswelle mit Pfropfen verschließen, Vergaserwanne für Gemischfahrer montieren (PX alt), SI Vergaser ohne Ölbohrung (PX alt) montieren.
Achtung: Das Zahnrad auf der Kurbelwelle das in das Zahnrad mit der der Schnecke greift (hinter der Kupplung) sollte nicht entfernt werden. Es hat Einfluss auf den Sitz der Kupplung. Ohne das Zahnrad trennt die Kupplung nicht.
LML vs. Piaggio
Das Pumpzahnrad der LML Star ist
