Vespa 150 Sprint (VLB1T)
1965
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *01001 - *026478 |
| Motornummer: | VLB1M |
| Stückzahl: | 25.478 |
1966
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *026479 - *039230 |
| Stückzahl: | 12.752 |
1967
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *039231 - *063336 |
| Stückzahl: | 23.551 |
| von *050001 - *051523 ist das Prefix VLB2T und nicht verwendet wurden *051422 - *051499 sowie *051524 - *052000 |
1968
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *063337 - *089260 |
| Stückzahl: | 25.924 |
1969
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *0089261 - *0108325 |
| Stückzahl: | 19.065 |
1970
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *0108326 - *0132259 |
| Stückzahl: | 23.934 |
1971
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *0132260 - *1150937 |
| Stückzahl: | 18.678 |
| ab *1150751 wird die Anfangsziffer 0 bei der Fahrgestellnummer durch eine 1 ersetzt |
1972
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *1150938 - *1170660 |
| Stückzahl: | 19.723 |
1973
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *1170661 - *1199479 |
| Stückzahl: | 28.819 |
1974
| Fahrgestellnummern: | VLB1T *1199480 - *1205477 |
| Stückzahl: | 5.998 |
| Stückzahl insgesamt: | 203.922 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Grigio (Grau) 8012M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1,20 m
- Gesamtlänge: 1,77 m
- max. Höhe: 1,045 m
- max. Breite: 0,67 m
- Sattelhöhe:
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett:: 0,245 m
- Wendekreis:
- Höchstgeschwindigkeit: 94 km/h
- Leistung: 7,1 PS bei 5000 U/min
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 7,7 Liter, davon 1,4 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: nur mit Fahrer 2,0 Liter, mit Beifahrer 2,3 Liter
- Reichweite: km
- Leergewicht: kg
- Gewicht mit vollem Tank: 95 kg
- Motornummer: VLB1M
- Position Motornummer: auf der Schwinge neben der rechten Traversenbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 145,45 cm³
- Bohrung: 57 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer: 2 Überströmer; ab Produktionsjahr 1970 auch bei der Sprint 3 Überströmer wie bei der Sprint Veloce schon ab 1969
- Verdichtungsverhältnis: 7,4:1
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 12:57 Z (1:14,47)
- 2. Gang 16:54 Z (1:10,28)
- 3. Gang 20:48 Z (1:7,31)
- 4. Gang 25:44 Z (1:5,36)
- Primärübersetzung: 22:67 Z (3,045)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig: VLB "früh" 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln); VLB "spät" 25x38x15, z.B. SKF NBI 253815 / FAG 10-4392B
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle: 12x40x10, z.B. SKF 613963 C3
- Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 mm
- Hauptwelle schaltrastenseitig:
- Hauptwelle radseitig: 20x47x14 mm, z.B. SKF 6204
- Wellendichtringe:
- Kurbelwelle kuluseitig: VLB "früh" 20-62-6.5; VLB "spät" 31-62-5.8
- Kurbelwelle limaseitig: VLB "früh" 20-40/60-7; VLB "spät" 24-35-6
- Hauptwelle radseitig: VLB "früh" 27-37-7; VLB "spät" 27-47-6
- Vergaser: Dell’Orto SI 20/17 D
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 102
- Nebendüse: 42
- Leerlaufdüse: 60
- Mischrohr: E1
- Luftkorrekturdüse: 160
- Zündung: 6V 50W
- Vorzündung: 22° vor OT
- Kontaktabstand: 2-4 mm
- Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
- Felgen: 2,10" x 10"
- Reifengröße: 3.50" x 10"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar
- Schwingenlager:
- Lenklager unten: Lagerring
- Lenklager oben: Lagerring
- Bremsen: z.B. Trommelbremsen, vorne Ø 150 mm (Backenbreite 24 mm), hinten Ø 150 mm (Backenbreite 24 mm)
- Batterie: 6V
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V 25/25W
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker:
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Position Rahmennummer: am Rahmenrand unter linker Seitenbacke eingeschlagen
- Rahmen ähnlich wie der der Vespa GL
- Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
- Schriftzüge und Embleme: einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa S." aus dunkelblau lackiertem Aluminium am Beinschild, am Heck oberhalb des Rücklichts befindet sich der Schriftzug "150 Sprint" aus dem gleichen Material. Ab 1.10.1967 sechseckiges Piaggio-Emblem und ab irgendwann gerader Vespa-Schriftzug in Blockbuchstaben
- Sitzbank / Sattel: Sitzbank (dunkelblau) werkseitig, auf Wunsch mit Schwingsattel "Aquila"
- gleicher Schlüssel für Werkzeugfach in der linken Seitenbacke und Zündschloss
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
Vespa Tecnica Band 2
diverse Topics im German Scooter Forum
