Vespa 125 TS (VNL3T)
Die Vespa 125 TS (= Turismo Speciale) wurde von Piaggio nur gute drei Jahre lang produziert und ist ein Übergangsmodell von der GTR zur PX. Ihr Rahmen entspricht weitgehend dem der Rally...
1975
| Rahmennummern: | VNL3T *1101 - *7079 |
| Stückzahl: | 5.979 |
1976
| Rahmennummern: | VNL3T *7080 - *17818 |
| Stückzahl: | 10.739 |
1977
| Rahmennummern: | VNL3T *17819 - *29244 |
| Stückzahl: | 11.426 |
1978
| Rahmennummern: | VNL3T *29245 - *29845 |
| Stückzahl: | 600 |
| Stückzahl insgesamt: | 28.745 |
| Farben (cod.MaxMayer): | von 1975 bis 1977: Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, ab 1975: Rosso Katmandu (Katmandu-Rot) 1.298.5875, ab 1976: Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, ab 1977: Verde (Grün) 1.298.6380
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Grigio (Grau) 8012M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1200 mm
- Gesamtlänge: 1770 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1045 mm
- Sattelhöhe: mm
- Wendekreis: 1400 m
- Höchstgeschwindigkeit: 93 km/h
- Leistung: PS
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 7,7 Liter (davon ca. 1,4 Liter Reserve)
- Durchschnitt auf 100 km: 2,1 Liter
- Reichweite: km
- Leergewicht: 89 kg
- Motornummer: VNL3M
- Position Motornummer: auf der Schwinge neben der rechten Traversenbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 123,4 cm³
- Bohrung: 52,5 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer:
- Verdichtungsverhältnis: 1/8,0
- Getriebe:
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 12:57 Z (1:14,47)
- 2. Gang 16:54 Z (1:10,28)
- 3. Gang 20:48 Z (1:7,31)
- 4. Gang 25:44 Z (1:5,36)
- Primärübersetzung: 22:67 Z (3,05)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle: 15x42x13, z.B. SKF 6302
- Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 mm
- Hauptwelle schaltrastenseitig:
- Hauptwelle radseitig: 20x47x14 mm, z.B. SKF 6204
- Wellendichtringe:
- Kurbelwelle kuluseitig: 20x62x6.5
- Kurbelwelle limaseitig: 20x40/60x7
- Hauptwelle radseitig: 27-47-6
- Vergaser:
- Bedüsung original:
- Hauptdüse:
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung:
- Vorzündung: ° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze:
- Felgen: offene 5-Loch-Felgen 2,10"
- Reifengröße: 3,50" x 10"
- Schwingenlager:
- Lenklager unten: Lagerring
- Lenklager oben: Lagerring
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer:
- Stadtlicht:
- Tachobeleuchtung:
- Blinker:
- Rücklicht:
- Bremslicht:
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl:
- Position Rahmennummer:
- Schriftzüge und Embleme: hinten über Rücklicht Schriftzug "125 t.s."
- Sitzbank / Sattel:
- Handschuhfach im Beinschild
- Trittleisten:
- blabla
- blabla
- blabla
Unterschiede zu GT und Rally
- blabla
- blabla
- blabla
Siehe auch =
