Vespa 50 1.Serie (V5A1T)
Baujahre und Fahrgestellnummern V 50 1.Serie
1963
| V5A1T*001001 - 006960 | Motor V5A1M |
| Stückzahl insgesamt: | 5960 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Verde - 1.298.6301 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nussbraun) 3000M[1] |
1964
| V5A1T*006961 - 049126 | Motor V5A1M |
| V5A1T*049127 - 061346 | Motor V5A1M, Rücklicht komplett aus rotem Kunststoff |
| Stückzahl insgesamt: | 54386 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Rosso - 1.298.5847 |
| Grigio ametista - 1.298.8710 | |
| Verde - 1.298.6301 | |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nussbraun) 3000M[2] |
1965
| V5A1T*061347 - 070239 | Motor V5A1M |
| V5A1T*070240 - 092876 | Motor V5A1M, Änderung der Klappenaufnahme |
| Stückzahl insgesamt: | 31530 |
| Farben (cod. MaxMayer): | Rosso - 1.298.5847 |
| Felgen, Lüfterradabdeckung, Schwinge vorne und Gabelrohr: | |
| Alluminio 1.268.0983 | |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nussbraun) 3000M[3] |
Baujahre und Fahrgestellnummern V 50 S 1.Serie
1963
| V5SA1T*001101 - 002104 | Motor V5SA1M |
| Stückzahl insgesamt: | 1004 |
1964
| V5SA1T*002105 - 010479 | Motor V5SA1M |
| Stückzahl insgesamt: | 8375 |
1965
| V5SA1T*010480 - 015001 | Motor V5SA1M |
| Stückzahl insgesamt: | 4522 |
1966
| V5SA1T*015002 - 015324 | Motor V5SA1M |
| Stückzahl insgesamt: | 323 |
| Farben (cod. MaxMayer): | Rosso - 1.298.5850 |
| Azzurro chiaro - 1.298.7400 |
Baujahre und Fahrgestellnummern der nachfolgenden V 50 (N/L/R)
1965
| V5A1T*092877 - 101576 | Größere Klappe Vereinheitlichung (unificato) |
1966
| V5A1T*101577 - 155460 | Größe Zylinderaufnahme im Gehäuse, D 10 Zoll |
1967
| V5A1T*155461 - 190977 | |
| V5A1T*200001 - 213546 | Verlängerter Radstand (allungata, d.h. von 1155(1160) auf 1180 mm) |
usw.
Merkmale der V 50 1.Serie
- kleine Seitenklappe entweder steckbar oder in Blechführung eingehängt. Rillen auf dem Verriegelungshebel längs zum Hebel (wurden noch bis ca 71/72 verbaut)
- Rahmen ist hinten ein paar cm höher gezogen ist als die späteren Rahmen
- kürzerer Tank mit Aussparung für die Schraube, die vom (optionalen) Schwingsattel in die (auch nur bei der ersten Serie vorhandenen) Strebe hinter dem Werkzeugfach geschraubt wird; dafür größeres Werkzeugfach
- Querstrebe unter der Sitzbank
- dünnerer Hauptständer (haben allerdings auch Modelle bis 1968)
- Rücklicht mit Mini-Alugussgehäuse und mit in Alu eingefasstem Reflektor oben. Ab *049127 Rücklicht komplett aus Plastik mit in Alu eingefasstem Reflektor unten.
Schriftzüge
- hinten kein Typenschild
- Motor baut minimal schmäler, als bei späteren Modellen
- Silentgummi in Fahrrichtung links hat einen geringeren Aussendurchmesser als der rechte
- Lüftungskanal ist kleiner, daher Zylinderhaube und Lüfterrad-Abdeckung anders
- Zylinderhaube aus Blech
- kleines Polrad, mit zwei Fenstern und runder angeschraubter Alukranz-Abdeckung mit Papierdichtung
- innenliegende Zündspule (macht oft Probleme, deshalb bei Neuaufbau wechseln)
- Zylinderfußaufnahme und Zylinderfuß 56 mm (Tuning entweder durch drehen/fräsen des Zylinderfuß auf 56mm Durchmesser bei Zylindern bis 85ccm/50mm Bohrung oder Motorgehäuse auf 61mm aufspindeln)
- „Nase“ am Zylinder, an der die Lüfterrad-Abdeckung festgeschraubt wird, sitzt woanders (bei Tuning wegsägen und dafür ggf. hinten an der Lüra-Abdeckung eine Mutter hinters Loch schweissen)
- Schaltklaue hat nur zwei Arme und einen anderen Durchmesser als die späteren Klauen
- andere Haupt- und Nebenwelle
- Blattfeder unter dem Kickstarter-Ritzel (bricht schnell, daher bei Motorrevision unbedingt durch Drahtfeder der späteren Modelle ersetzen)
- Das Sekundär hat zumindest eventuell statt eines Sicherungsrings eine Wellenmutter mit Sicherungsscheibe. Ein Umbau auf die normale Kickstarterritzelfeder ist dann nicht ohne weiteres möglich!
- auf keinen Fall die originale Kurbelwelle (zu erkennen an den runden Wuchtbohrungen) weiterverwenden, da die Pleuel der 1.Serie zu viel Spiel haben und an den Kurbelwellenwangen schleifen
- Lager Antriebswelle ist ein Nadelkranz K 16x20x10 (SKF), der in einem Außenring sitzt. Dieser ist nicht mehr erhältlich. Ansonsten sind alle Motorlager und Wellendichtringe dieselben wie bei den späteren V50.
- Bei frühen 1. Serien andere Bremsgrundplatte die mit M6 Stehbolzen verschraubt ist. Spätere Bremsgrundplatten passen nicht und die erhältlichen Papierdichtungen passen nicht (Andere Position der Stehbolzen) Außerdem werden andere Bremsbeläge benötigt (für 135mm) als normalerweise, da die Bremstrommel ebenfalls anders ist.
- Originalbedüsung des 16.10er Dell'orto SHB-Vergasers: HD 52 | ND 38 | CD 50
- etwas anderer Auspuff mit Auslassrohr über dem Falz (normaler Auspuff passt aber)
- einfacher aufgebauter Stossdämpfer vorne (wurde wohl bis Anfang der 70er Jahre bei den 50N verbaut). Dämpfung evtl. ohne Öl, sondern nur mit Gummielementen. Erkennbar ist das alte Teil am kleineren Durchmesser im unteren Bereich
- frühe Ausführung des Lenkrohrs hat keinen Schmiernippel für das Achslager
- unterschiedliche Fahrgestellnummern: italienische Nummer in Karosserie bei Seitenklappe eingeschlagen, während die deutsche Nummer (*800001 - *8#####) auf den beiden Typenschildern stand
- letzte Ausführungen 1965 bereits mit eckigem Siem-Rücklicht und dem großen Reflektor mit Alurahmen wie dann noch bei den späteren deutschen Modellen, jedoch ohne Bremslicht
- immer mit Zweimann-Sitzbank (Aquila Continentale oder Aquila Made in Italy)
- Grundierung Nocciola (Nussbraun) 3000M
- zumindestens die deutsche 1.Serie hatte andere Trittleistengummis, als die noch erhältlichen. Die Leisten waren sowohl breiter als auch länger und die ersten zwei (drei?) Befestigungslöcher pro Leiste waren vorne vernietet. Die noch erhältlichen Gummitrittleisten passen im vorderen Bereich nicht (1 Loch im Abstand von 80 mm mehr als die italienische Ausführung). Ein Repro dieser Trittleisten ist beim Rollerladen erhältlich.
Besondere Merkmale der V 50 S 1.Serie
- 4 Gänge, Übersetzungsverhältnis (Motor-Rad):
im ersten Gang 1:29,6 im zweiten Gang 1:17,74 im dritten Gang 1:11,5 im vierten Gang 1:8,15
- größerer Krümmer
- gleiche (Primär-)Übersetzung, aber längeres Getriebe
- Deutsche Fahrgestellnummer beginnend mit 600001 - 6XXXXX
Vespa Tecnica Band 2 + 3
German Scooter Forum (http://www.germanscooterforum.de), vor allem Beiträge von rasputin, solo, Martin W, 666smallfame, Motorhuhn, Eisi, Bluenote, king olli
