Vorlage:Modell
kurze Einführung zum Modell
19##
Rahmennummern: KÜRZEL *#### - *#####
Stückzahl: #.###
19##
Stückzahl: #.###
Stückzahl insgesamt: ###.###
Farben (cod.MaxMayer): ab 19##: Farbe+Code, ab 19##: Farbe+Code
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Farbe+Code
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: mm
  • Gesamtlänge: mm
  • max. Breite: mm
  • max. Höhe: mm
  • Sattelhöhe: mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: mm
  • Wendekreis: m
  • Höchstgeschwindigkeit: km/h
  • Leistung: PS
  • max. Drehzahl:
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: Liter
  • Durchschnitt auf 100 km: Liter
  • Reichweite: km
  • Leergewicht: kg
  • Motornummer:
  • Position Motornummer:
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: cm³
  • Bohrung: mm
  • Kolbenhub: mm
  • Überströmer:
  • Verdichtungsverhältnis:
  • Getriebe:
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 1:## (##-## Z)
    • 2. Gang 1:## (##-## Z)
    • 3. Gang 1:## (##-## Z)
    • 4. Gang 1:## (##-## Z)
  • Primärübersetzung:
  • Motorlager:
    • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Nebenwelle Nadellager:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
    • blabla
    • blabla
  • Vergaser:
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse:
    • Nebendüse:
    • Leerlaufdüse:
    • Mischrohr:
    • Luftkorrekturdüse:
  • Zündung:
  • Vorzündung: ° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze:
  • Felgen:
  • Reifengröße:
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Lenkrohrlager unten:
  • Lenkrohrlager oben:
  • Batterie:
  • Elektrostarter:
  • Scheinwerfer:
  • Stadtlicht:
  • Tachobeleuchtung:
  • Blinker:
  • Rücklicht:
  • Bremslicht:
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl:
  • Position Rahmennummer:
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel:
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
