Lager Vespa Largeframe
Lager und Simmerringe Wideframe
Modell Präfix Kurbelwelle kuluseitig Kurbelwelle limaseitig Kupplung Nadeln Nebenwelle Kugellager Nebenwelle Nadellager Antriebswelle schaltrastenseitig Antriebswelle radseitig Antriebswelle Kickstarter Nadellager Schwinge v. Vorderrad links Vorderrad rechts Lenker oben Lenker unten
Lager SiRi Lager SiRi Lager Lager SiRi Lager Lager Lager
Vespa 98 V98 bis 05868 20x47x12 (bis *6500)
= teilbare Lager
20x52x12 (ab *6501)
NSK B20-160J1C3
29 Nadeln 2,5x15,8 mm 19 Nadeln 2,5×7,8 20x42x9
SKF 98204 Y
20x42x9
SKF 98204 Y
27-42-10/7 10x14x10 (Nadelhülse, 2x)
SKF HK 1010
Vespa 125 V1-V15 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
17-35-8 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
17-35-8 19 Nadeln 2,5×7,8 27-42-10/7 10x14x10 (Nadelhülse, 2x)
SKF HK 1010
35 Kugeln 3,175 mm 22 Kugeln 6,35 mm
Vespa 125 V30-V33 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
SKF HK 1010
Vespa 125 VM1T-VM2T 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
20-40-6 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 29 Nadeln 2,5x15,8 mm 12x37x12
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 27-42-10/7 10x14x10 (Nadelhülse, 2x)
SKF HK 1010
Vespa 125 Utilitaria VU1T 19 Nadeln 2,5×7,8 10x14x10 (Nadelhülse, 2x)
SKF HK 1010
Vespa 125 VN1T 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 27-42-10/7 28 Kugeln 3,968 mm 19 Kugeln 7,938 mm
Vespa 125 ACMA 1950-53 - 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8 29 Nadeln 2,5x15,8 mm 15x35x8
Koyo (Suzuki-E-Teil)
SKF 98204 Y
20x42x9
SKF 98204 Y
27-42-10/7 20x42x9
SKF 98204 Y
SKF HK 1010
17x40x12
SKF 6203 oder 6203 RS
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 ACMA 1955-58 - 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40/60-7 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
SKF 6301
16 Nadeln 3,0×11,8 20x47x14
SKF 6204
20x42x18 (Nadellager)
Nadella NA 1020
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 Hoffmann HA - 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
SKF 98204 Y
20x42x9
SKF 98204 Y
27-42-10/7 20x42x9
SKF 98204 Y
SKF HK 1010
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 Hoffmann Königin - 20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
20x52x12
NSK B20-160J1C3
SKF BB1-3055.B
18-35-8
ab 1952
20-40-6
29 Nadeln 2,5x15,8 mm 23 Nadeln 3,0×11,8 10x14x10 (Nadelhülse, 2x)
SKF HK 1010
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Motovespa 125 VT / V33M-V35M
Motovespa 125 S VTT / V60MS
Vespa 150 "Struzzo" VL1T-VL3T 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 12x37x12
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 27-42-10/7 28 Kugeln 3,968 mm 19 Kugeln 7,983 mm
Vespa 150 VB1T 20-40-6 20-40-6 29 Nadeln 2,5x15,8 mm 23 Nadeln 3,0×11,8 27-42-10/7 28 Kugeln 3,968 mm 19 Kugeln 7,983 mm
ACMA 150 GL - 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40/60-7 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40/60-7 29 Nadeln 2,5x15,8 mm 12x37x12
SKF 6301
21 Nadeln 2,0×11,8
(im E-Teil-Katalog 1956 sind
16 Nadeln 3,0×11,8 vermerkt?)
20x42x18
Nadella NA 1020
20x47x14
SKF 6204
27-42-10/7 20x42x18 (Nadellager)
Nadella NA 1020
17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
28 Kugeln 3,83 mm 19 Kugeln 7,66 mm
Vespa 150 GS VS2T-VS5T 20-40-6 20-40-6 40 Nadeln 2,0x15,8 mm 12x37x12
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 20x47x14
SKF 6204
35-47-7 20x42x18 (Nadellager)
Nadella NA 1020
36 Nadeln 2,5x13,8 17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 150 Messerschmitt T/1 VL2T 20x42x9
SKF 98204 Y
Vespa 150 Messerschmitt T/3 VD2T 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-40-6 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
SKF 6301
23 Nadeln 3,0×11,8 20x42x9
SKF 98204 Y
20x42x9
SKF 98204 Y
27-42-10
Motovespa 150 S VTT / V201M >500001-512200
Motovespa 150 L VT / V202M
Motovespa 150 L VT / V203M
Lager und Simmerringe Largeframe
Vespa 125 VNA 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-62-6.5 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20x40/60x7 12x37x12
SKF 6301
21 Nadeln 2,0×11,8 Walzenlager 25x42,4x9,7 20x47x14
SKF 6204
27-37-7 17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 VNB 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20-62-6.5 25x62x12
SKF 613912
FAG 98305
20x40/60x7 12x37x12
SKF 6301
SKF 6204
27-37-7 17x40x12
12x32x10
SKF/FAG 6201
Vespa 125 Super VNC
Vespa 125 GT 1° VNL1-2
Vespa 125 GT 2°/GTR VNL2
Vespa 125 TS VNL3
Vespa P 125 X VNX1T
Vespa 125 T5
mit aussenliegendem SiRi
VNX5T
Lager für Largeframe-Motoren
Die Wahl der geeigneten Lager hängt davon ab, welcher Motortyp vorhanden ist.
PX 125, 150, 200 (nicht PX80!):
  • Antriebswelle (limaseitig): Nadelbüchse Torrington/Timken B188 oder Nadella JL188 (25×38×15mm)
  • Antriebswelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6204, besser: 6204-RSL (einseitig gedichtet) (Lusso ; T5: innenliegender Simmerring 6204-2RS od. 2Z od. ZZ (im Regelfalle kann man bei "ZZ" oder "2Z" oder "2RS" Lagern eine Dichtscheibe entfernen. Verfügbarkeit besser)
  • Nebenwelle (limaseitig): 21 Nadeln “NR 2mm×11,8mm plus Lagerbuchse INA F-66505
  • Nebenwelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6302-C3 15×42x13mm
  • Kurbelwelle (limaseitig): FAG 4392C oder NBI-253815 (25×38×15mm) (Zeichnungslager) (Nadellager mit Innenring)
  • Kurbelwelle (kuluseitig): Rillenkugellager SKF 613912-C3 oder BoBo 98305-C3 - 25×62x12mm (Zeichnungslager)
PX 80
  • Antriebswelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6204, (20×47×12mm) besser: 6204-RSL (einseitig gedichtet) (Lusso ; T5: innenliegender Simmerring 6204-2RS od. 2Z od. ZZ (im Regelfalle kann man bei "ZZ" oder "2Z" oder "2RS" Lagern eine Dichtscheibe entfernen. Verfügbarkeit besser)
  • Nebenwelle (limaseitig): 24 Nadeln “NR 1,5mm×11,8mm plus Lagerbuchse INA ?
  • Nebenwelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6301-C3 12x37x12mm
  • Kurbelwelle (kuluseitig): Rillenkugellager SKF 613912-C3 oder BoBo 98305-C3 - (25×62x12mm) (Zeichnungslager)
T5; Rally 200
  • Nebenwelle (kuluseitig): Rillenkugellager 6302-C3 (15×42×13mm)
  • Kurbelwelle (limaseitig): NU205-C3 (Nadellager mit Innenring) (25×52×15mm)
  • Kurbelwelle (kuluseitig): Rillenkugellager SKF 613912-C3 oder BoBo 98305-C3 -(25×62x12mm) (Zeichnungslager)
VNA / VNB / ... / Super / Sprint GS160 / SS180 Rally 180
Nachsatz zu den Nebenwellen
Die Nebenwellen (Steckachsen) gibt es in verschiedenen Durchmessern an der Lichtmaschinenseite, am Lagersitz und an der Kupplungsseite. Bitte messt die in eurem Gehäuse vorhandene Buchse um zu erkennen, welche Achse passt. Bei den PX80 Gehäusen ist in der Kupplungsseite eine Bronzebuchse eingesetzt, die sich zum Verbauen eines 125-200er Getriebes leicht herausschlagen lässt.
Die Nadeln der Nebenwelle gibt es in 2 Durchmessern (PX 80 1,5mm und PX 125-200 2mm). Diese Nadeln widerrum gibt es mitgerundetem Ende und ohne. Welche Nadeln ihr benötigt hängt von eurer verbauten Nebenwelle (Steckachse) ab.
Version 1 (Alt, Lusso, LML) benötigt Nadeln mit abgerundetem Ende
Version 2 (späte Lussos bzw Achsen aus dem Aftermarket) funktioniert auch mit Nadeln OHNE abgerundetes Ende (passt beides).
Skizze der Nadeltypen NRA (ohne abgerundetes Ende) und NRB (mit abgerundetem Ende):
Lager für Vorderachse Largeframe
Vespa PX (20mm Achse)
  • Nadellager Bremstrommel vorne: HK2016 20x26x16mm
  • Kugellager Bremstrommel vorne: 6202 15x35x11mm
  • Nadellager Bremsankerplatte vorne: HK2212 22x28x12mm (2 Stück)
Vespa PX (16mm Achse)
  • Nadellager Bremstrommel vorne: HK1616 16x22x16mm
  • Kugellager Bremstrommel vorne: 6201 2rs 12x32x10mm
  • Nadellager Bremsankerplatte vorne: HK1812 18x24x12mm (2 Stück)
