Cosakupplung
Allgemeines
Cosakupplung
3D Skizze
  • 1. Cosa Kupplung
  • 2. Sicherungsring
  • 3. Kupplungsbelag (Belag nur auf einer Seite)
  • 4. Trennscheibe
  • 5. Kupplungsbelag (Belag auf beiden Seiten)
  • 6. Trennscheibe
  • 7. Trennscheibe
  • 8. Kupplungszahnrad
  • 9. Schulterring
  • 10. Laufbuchse
  • 11. Kupplungsfeder (8 Stück)
  • 12. Kupplungskorb
Zahnräder
  • 20 Zähne
  • 21 Zähne
  • 22 Zähne (seit neuestem gibt es sie auch mit 22 Zähnen)
  • 23 Zähne (Von DRT auch für die "großen" Primärräder mit 67/68Z)
Kronenmutter oder selbstsichernde Mutter
Stärkere Federn
Kupplungskorb verstärken
Kupplung
