Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T)
Baujahr & Fahrgestellnummern
1969 V5A2T 1001 – 2015 1970 V5A2T 2016 – 34257 1971 V5A2T 34258 – 65526 1972 V5A2T 65527 – 96013 1972 V5B1T 1001 – 6426 1973 V5B1T 6427 – 42385 1974 V5B1T 42386 – 86507 1975 V5B1T 86508 – 95671 1975 V5B3T 1101 – 48014 1974 V5B3T 48015 – 97624 1977 V5B3T 97625 – 154615 1978 V5B3T 154616 – 226823 1979 V5B3T 226824 – 304525
- Radstand: 1,18 m
- Gesamtlänge: 1,655 m
- min. Trittbrett: 0,21 m (9“-Räder) bzw. 0,23 m (10“-Räder)
- max. Höhe: 1,00 m
- max. Breite: 0,61 m
- Leergewicht: 75 kg
- Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorklappe am Rahmenrand eingeschlagen
- Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
- trapezförmiger Scheinwerfer mit Scheinwerferring aus verchromtem Messing
- serienmäßiger rechteckiger Tacho mit schwarzem Tachoblatt (Bei deutschem Modell)
- die Lenkergriffe für eine Vespa 50 N Spezial (4 Gang) mit Lenkerendenblinkern sind schwarz, Außen-Ø 24mm, feines Gittermuster, kleines Piaggio-Sechseck mittig oben und unten
- Alu-Trittleisten mit schwarzem eingezogenem Gummiprofil
- Hauptständer mit einer Rückholfeder. Der Hauptständer der ersten Serie ist bis ca. 1971 etwas dünner als ab 1972.
- Kotflügel mit breiter Kotflügelfinne ähnlich PX
siehe Farben Vespa Smallframe
Schriftzüge
Wechselstrom (vierpoliger Lichtmagnetzünder, Nennspannung 6V)
- Anderer Kupplungsdeckel als Vespa V50 N, Längerer Hebel
- 20mm Lagersitz, einen 19mm Simmerringsitz und dünnen (spitzen) Kurbelwellenkonus.
