Vespa 125 ACMA
Die Vespa 125 ACMA wurde in Lizenz von Piaggio im französischen Fourchambault in den 'Ateliers de Construction de Motocycles et Accessoires' gefertigt, zunächst mit vorwiegend aus Pontedera importierten Teilen. Ziemlich rasch wurden dann jedoch immer mehr eigene Teile produziert oder von französischen Zulieferern verbaut, wie z.B. Sättel von Henri Gauthier, Scheinwerfer und Rücklichter von Auteroche oder später Cibie, Vergaser von Gurtner oder Zénith.
1951
| Fahrgestell-/Motornummern: | *1111 - *3310 (Modell 1950/Vorserie V15) |
| *3311 - *11310 (Modell 1951) | |
| Stückzahl: | 2.200 (Modell 1950/Vorserie V15) |
| 8.000 (Modell 1951) |
1952
| Fahrgestell-/Motornummern: | *11311 - *35610 |
| Stückzahl: | 24.300 |
1953
| Fahrgestell-/Motornummern: | *35611 - *70190 |
| Stückzahl: | 34.580 |
1954
| Fahrgestell-/Motornummern: | *70191 - *118119 |
| Stückzahl: | 47.929 |
1955
| Fahrgestell-/Motornummern: | *118120 - *165100 |
| Stückzahl: | 46.981 |
1956
| Fahrgestell-/Motornummern: | *165101 - *231125 |
| Stückzahl: | 66.025 |
1957
| Fahrgestell-/Motornummern: | *231126 - *270613 |
| Stückzahl: | 39.488 |
1958
| Fahrgestell-/Motornummern: | *270614 - *295883 |
| Stückzahl: | 25.270 |
| Stückzahl insgesamt: | 294.773 |
| Vespa-Typ | Produktions- jahr | Farbe |
| Vespa 125 | 1951-1953 | grün metallic (vert métallisé) = PEUGEOT - 1575/575 vert jade métal - H 7987 - ALT 2 - 12 - 82 (peinture Dupont) |
| Vespa 125 | 1954 | dunkelgrün (vert foncé) = MK – ARG 1048 H; hellgrün (vert clair) = Fiat – 362 années 70/71; mittelgrün (vert moyen) = Valentine carrosserie turbo - liasse 3, additif N° 1, gamme transport Ref. 8V 7081 |
| Vespa 125 | 1955-1958 | hellgrau (gris clair) = RAL 7032 C 684 CTT (45) oder Ford Dove-Paloma Grey XSC-Code 1491 mit dem Farbcode C-1-FC (lackiert ab 1981-1984) L 8039 (03/86 REV.) |
Typengeschichte
Modell 1950 / Vorserie V15
| Motor: | Kupplung mit 2 Kork- und 3 Stahlscheiben. Lüfterrad mit Staubschutzblech. |
| Auspuff: | eiförmig, auf der linken Seite unter der Gepäckfachbacke. |
| Gepäckfachbacke: | aus Aluminiumblech |
| Motorbacke: | aus Aluminiumblech |
| Kotflügel: | aus Aluminiumblech |
| Klappe Vergaserraum: | aus Aluminiumblech |
| Rahmen: | mit Stegen im hinteren Teil |
| Tank: | ungefähr 5 Liter Inhalt, davon ein halber Liter Reserve |
| Benzinhahn: | mit Zughebel |
| Trittleisten: | Gummiprofile in Aluleisten mit Endstücken aus Alu |
| Federung vorne: | Feder mit unterschiedlicher Härte, kein Stoßdämpfer |
| Federung hinten: | Feder mit unterschiedlicher Härte und einfacher Stoßdämpfer |
| Lenker: | mit der Halterung verschweißt |
| Bremspedal: | aus verschweißten Einzelteilen |
| Schaltung: | mit Gestänge (frz.: à tringles) |
| Seilzüge Gas/Vorderradbremse/Kupplung: | außenliegend |
| Sattel: | vordere Stirnseite offen |
| Scheinwerfer: | Ø 150 mm aus Formblech |
Modell 1951 / 1952
| Auspuff: | quaderförmig, an der Traverse befestigt, mit langem Endrohr auf der rechten Seite unter dem Motor. |
| Gepäckfachbacke: | aus Aluminiumblech, im Verlauf 1952 Wechsel auf Stahlblech (ACMA V52 *12266 aus Aluminium) |
| Motorbacke: | aus Aluminiumblech, im Verlauf 1952 Wechsel auf Stahlblech (ACMA V52 *12266 aus Stahlblech) |
| Kotflügel: | aus Aluminiumblech, im Verlauf 1952 Wechsel auf Stahlblech (ACMA V52 *12266 aus Stahlblech) |
| Klappe Vergaserraum: | aus Stahlblech |
| Rahmen: | ohne Stege im hinteren Teil |
| Bouclier: | hinten verlängert ab *11111 |
| Motortraverse: | mit kleinen Silentblocks und Befestigungsbolzen Ø 10 bis *25000; danach große Silentblocks und Befestigungsbolzen Ø 12 |
| Benzinhahn: | mit Drehhebel |
| Federung vorne: | mit modifizierter Nabe, Feder mit unterschiedlicher Härte und einfacher Stoßdämpfer |
| Federung hinten: | Feder und einfacher Stoßdämpfer |
| Lenker: | mit Halterung aus Leichtmetall |
| Bremspedal: | aus Formblech |
| Schaltung: | mit Seilzügen |
| Sattel: | vordere Stirnseite offen bis *10000, danach Stirnseite geschlossen |
| Scheinwerfer: | Ø 130 mm aus Formblech mit verstärkter Halterung; Scheinwerferhalter bei den 51er Modellen mit einer Schraubbefestigung, bei den 52ern mit zwei Schrauben befestigt, |
Modell 1953
| Tank: | ungefähr 6,5 Liter Inhalt, davon 0,65 Liter Reserve |
| Trittleisten: | Gummiprofile in schmäleren Aluleisten ohne Endstücke, sondern Enden nur spitz zusammengebogen |
| Lenkschloß: höhere Position | |
| Federung vorne und hinten: | einstellbare Feder und hydraulischer Dämpfer mit kombinierter Feder |
| Vorderradschwinge: | Schwingenabdeckung aus Stahlblech |
| Bremspedal: | aus Aluguß |
| Seilzüge Gas/Vorderradbremse/Kupplung: | innen im Lenker verlegt |
| Scheinwerfer: | aus Aluguß in Einheit mit der Lenkerklemmung und Aussparung für den Tacho |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1.130 mm (V51-53), 1.160 mm (V54-55)
- Gesamtlänge: 1.655 mm (V51-53), 1.715 mm (V54-55), 1.655 (V56)
- max. Breite: 730 mm (V51-53), 790 mm (V54), 770 mm (V55), 780 (V56)
- max. Höhe: 950 mm (V51-53), 1.040 mm (V54-55), 1.100 mm (V56)
- Sattelhöhe: 760 mm (V51-56)
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 220 mm (V51-55), 150 mm (V56)
- Wendekreis: 1,50 m (V51-55), 1,30 m (V56)
- Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h (V51-53), 70-75 km/h (V54-55)
- max. Steigfähigkeit: 22 % (V52-54)
- Tankinhalt: 5,0 Liter, davon 0,65 Liter Reserve (V52), 6,5 Liter, davon 0,65 Liter Reserve (V54)
- Durchschnitt auf 100 km: 2,0-2,1 Liter (V53-55)
- Reichweite: 300-320 km (V54)
- Leergewicht: 87 kg (mit vollem Tank)
- Motornummer: wie Rahmennummer, also ohne Kürzel
- Position Motornummer:
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 124,85 cm³ (V51-53), danach 123,67 cm³ (V54-56)
- Bohrung: 56,5 mm (V52-53), 54 mm (V54-56)
- Kolbenhub: 49,8 mm (V52-53), 54 mm (V54-56)
- Leistung: 4,0 PS bei 4500 U/min (V52), 5,0 PS bei 4850 U/min (V54-56)
- Verdichtungsverhältnis:
- max. Drehzahl:
- Getriebe:
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:12,2 (V52-55), 1:12,0 (V56)
- 2. Gang 1:7,5 (V52), 1:7,6 (V54-55), 1:7,5 (V56)
- 3. Gang 1:4,78 (V52), 1:4,85 (V54-55), 1:4,78 (V56)
- Primärübersetzung: 22/69 = 1:3,13 (V52), 22/67 = 1:3,05 (V54-56)
- Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 2/2 (V52), 3/3 (V54-56)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 20x52x12 mm (V51-53), 25x62x12 mm (V55-58)
- Kurbelwelle limaseitig: 20x52x12 mm (V51-53), 25x62x12 mm (V55-58)
- Kupplung Lagernadeln: 29 Nadeln 2,5x15,8 mm (V51-58)
- Nebenwelle, auf der Seite des gefederten Zahnrads: 15x35x8 mm (V51-53), 12x37x12mm (V55-58) = SKF 6301
- Nebenwelle, auf der Seite des kleinen Zahnrads: ?? Nadeln ??? (V51-53), 16 Nadeln 3x11,8 mm (V55-58)
- Hauptwelle: 3 Stück 20x42x9 mm, = SKF 98204 Y (V51-53), für (V55-58) Radseite 20x47x14 mm = SKF 6204 und Kickerseite Nadellager 20x42x18 mm = Nadella 1020
- Motordichtungen:
- blabla
- blabla
- Vergaser: Gurtner RN 17 (V52), Gurtner RN V 18 oder Dell'Orto TA 18 (V54-55), Gurtner V 18 325 oder Dell'Orto TA 18 C (V56)
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 31 (Gurtner V52), 32 (Gurtner V54-55), 80 (Dell'Orto V54-55), 30 (Gurtner V56), 78 (Dell'Orto V56)
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung: 6V 32W bei 4500 U/min (V52), 6V 36W bei 4850 U/min (V54-55)
- Vorzündung: 32° vor OT (V52), 28° vor OT (V54-56)
- Kontaktabstand: 0,4 mm
- Zündkerze: Bosch W5AC oder NGK B7HS, in den Notices Techniques N° 26 ist eine Bosch (alt) W 175 T1 angegeben, das entspräche einer Bosch W7AC oder NGK B6HS
- Felgen:
- Reifengröße: 3,5" x 8"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,00 bar / 1,25 bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,25 bar / 2,00 bar
- Schwingenlager: 2 x 18 Nadeln 2,0 x 11,8 mm (für V52)
- Radlager bremstrommelseitig: Rillenkugellager 6203 [17/40/12] (ungedichtet) oder 6203 RS (einseitig mit Dichtring, Dichtring zeit zur Bremstrommel, Filzdichtring kann entfallen)
- Radlager schwingenseitig: Rillenkugellager 6201 [12/32/10]
- Bremstrommeln: Ø vorne 126 mm, Ø hinten 126 mm (V52), Ø vorne 125 mm, Ø hinten 127 mm (V54)
- Lenklager unten: 22 lose Kugeln 6,350 mm (= 1/4") bis V54, ab V55 dann 19 lose Kugeln 7,66 mm
- Lenklager oben: 35 lose Kugeln 3,175 mm (= 1/8") bis V54, ab V55 dann 28 lose Kugeln 3,83 mm
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V 25/25W (alle)
- Stadtlicht: 2,7W (V54)
- Tachobeleuchtung: 6V 2,7W L6 (V56)
- Blinker:
- Rücklicht: 3W (V52), 12V 7W (V54), 12V 7W K7 (V56) - die 12 V-Angaben stehen so in den diversen pdf-Dateien alter technischer Dokumentationen, stimmen evtl. aber gar nicht. Da Sofitten mit 6V 3W schwer erhältlich sind, ist anzuraten 6 V 5 W zu verbauen.
- Bremslicht:
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: 160 cm³ SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 60 ml auf 1 Liter Benzin = 6% = 1:16,7 (V52), 60-70 ml auf 1 Liter Benzin = 6-7% = 1:16,7 bis 1:14,3 (V53-55)
- Position Rahmennummer: auf Plakette auf der Innenseite des Beinschilds und am oberen Rand der Vergaseröffnung eingeschlagen
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel:
- blabla
- blabla
- blabla
- Schaltplan Vespa 125 ACMA mit Maßen Kabelbaum
