Lambretta 150 Special (150LIS)
Version vom 29. November 2022, 17:42 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (Farben und Sondermodelle "Silver" / "Golden" präzisiert)
Eine LIS 150 im Museum von Vittorio Tessero
1963 wurde die Lambretta 150 Special mit einigen neuen Merkmalen vorgestellt. Angelegt als eine etwas sportlichere Version der LI, aber in der Anschaffung günstiger als eine TV, erhielt die Special ein neues Design, bei dem man sich bei der Gestaltung der Karosserie an der TV 175 Serie 3 bediente: ein achteckiger Lenkkopf, der gleiche Kotflügel, Hupenkaskade, und Seitenhauben. Lediglich Schriftzüge, Farbe und die fehlende Scheibenbremse sind Indizien dafür, dass es sich um einen komplett anderen Roller handelt.
Die Seitenhauben schmücken seitlich und hinten Zierleisten, die Geschwindigkeit versinnbildlichen, und auf beiden Seiten ein Lambretta-Schriftzug. Serienmäßig wurde eine Doppelsitzbank angeboten, als Option gab es auf verschiedenen Märkten aber auch die Einzelsättel der LI.
Der Motor verfügt über einen modifizierten Zylinder und einen anderen Zylinderkopf. Das sorgt für einen Leistungszuwachs von 1,65 PS gegenüber der LI 150 und für einen Spitzenwert von 8,25 PS. Abgesehen vom LIS150-Motorkürzel ist der Motor der 150 Special äußerlich nur an den großen Silentblöcken zu erkennen. Seltsamerweise erhält die 150 Special zwar den leistungsstärkeren Zylinder, der Vergaser bleibt jedoch der Dell’Orto SH 18 wie bei der LI 150 (Serie 3). Das Getriebe der 150 Special ist eng abgestuft und daher unter Tunern seit jeher besonders beliebt. Leider erweist sich das dünnere Zahnrad des 3. Gangs zwar stabil genug für sämtliche Standardmotoren, bei stark leistungsgesteigerten Motorversionen neigt es aber zum Bruch. Glücklicherweise verstärkte Innocenti das Getriebe bei späteren Modellen. Da die Specials in England mit der Band Gerry & the Pacemakers („Ferry Cross the Mersey“) beworben wurde - zunächst waren die Beatles vorgesehen wird das Getriebe auch häufig als „Pacemaker Getriebe“ bezeichnet. In England wurde sogar ein Pacemaker-Sticker direkt unter dem Special-Schriftzug am Beinschild angebracht.
Nachdem die LIS 150 ab 1963 nur in der Farbe silber ausgeliefert wurde, entscheidet sich Innocenti alarmiert von zurückgehenden Absatzzahlen Mitte 1965 zwei Sondermodelle der 150 Special zu lancieren: die Silver Special und die Golden Special[1]. Die Silver Special ist optisch nicht ganz so spektakulär, da die Fahrzeuge auch vorher ohnehin silber lackiert sind. Einzige Besonderheit sind die Silver-Schriftzüge unter der Sitzbank und über dem Special-Schriftzug auf dem Beinschild. Die Golden Special hingegen ist komplett in einem hellen gold-metallic lackiert. Neben den Golden-Schriftzügen setzt sie noch mit einer grünen Dopppelsitzbank Akzente.
Auch bei den LIS-Modellen gab es im Laufe der Bauzeit mehrere Veränderungen, so wurde auf einen größeren Lenkkopf umgestellt, bei dem der Chromring zwischen Lenker und Hupenkaskade abgeschafft wurde.
Erst im Oktober 1965 folgte das kleinere Schwestermodell LI 125 Special, auch weil die Steuern für 125 ccm in Italien günstiger waren. Von den Schriftzügen und dem Lack in gold oder silber bei der 150er und hellblau-metallic oder selten weiß bei der 125er abgesehen, unterscheiden sich die 125 und die 150 Special optisch nicht voneinander. Für den englischen Markt boten die dortigen Lambretta-Vertretungen die 150 Special auch wahlweise in weiteren Farben an, z.B. grün oder weiß mit Seitenhauben in rot oder blau. Um den Absatz zu erhöhen werden diese Pacemaker Modelle teilweise mit eingebauter Scheibenbremse beworben, allerdings ohne diese ausgeliefert.
Als die Produktion der 150 Special im Oktober 1966 endet, sind insgesamt 68.832 Exemplare vom Band gelaufen. Sehr wenige Exemplare sind dabei nicht hellblau-metallic sondern weiß lackiert worden.
1963 150LIS 200000 - 207953 7.954 Stück --- 1. Version ---
1964 150LIS 207954 - 242975 35.022 Stück --- 1. Version (bis Mitte 1964) ---
--- 2. Version (ab Mitte 1964) ---
1965 150LIS 242976 - 259280 16.305 Stück --- 2. Version (bis Mai 1965) ---
--- 3. Version (ab Mai 1965 bis Sept. 1965 ---
--- 4. Version (ab Sept. 1965) ---
1966 150LIS 259281 - 268831 9.551 Stück --- 4. Version ---
  Stückzahl insgesamt: 68.832 Stück
Modell / FIN / Jahr Karosseriefarben (Lechler) Grundierung lackierte Teile
ab 1963 - Grigio Metalizzato / silber (8068) -?- / -?- (####) - Felgen in:
- Bremstrommeln in: Fahrzeugfarbe
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in:
- Lüfterradabdeckung
in:
ab 1965 - Grigio Metalizzato / silber (8068)
- Oro Chiaro Metalizzato / gold (8035)
in:
in:
Leistung: 8,25 PS bei 5.590 U/min bzw. 7,60 PS am Rad[2]
Höchstgeschwindigkeit: ~ 85 km/h (aufrecht) bzw. 92 km/h (liegend)[2]
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit:[2] 35% (1. Gang) / 22% (2. Gang) / 14% (3. Gang) / 9% (4. Gang)
Abmessungen
Radstand: 1.290 mm
Gesamtlänge: 1.800 mm
max. Breite: 700 mm
max. Höhe: 1.030 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
165 mm
Wendekreis: 3,3 m (?)[3]
Leergewicht: 120 kg
zul. Gesamtgewicht: 260 kg[3]
Tankinhalt: 8,5 Liter, davon 0,75 Liter Reserve[2] bzw. 9,0 Liter[3]
Verbrauch: 2,80 Liter/100 km
Reichweite: ~ 304 km
Motornummer: 150LIS
Motorart: 2-Takt-Motor mit Direkteinlass über den Zylinder
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 148 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 58 mm
Überströmer: x
Verdichtungsverhältnis: 1 : 7
Primärübersetzung (Kette): 15:46 (Sprocket/Kupplung) – 3,07[3]
Kettenlänge: ## Glieder
Anzahl Kupplungsscheiben: x
4-Gang:
1. Gang: 11:50 Z – 1:13,94
2. Gang: 13:41 Z – 1:9,67
3. Gang: 17:39 Z - 1:7,04
4. Gang: 19:35 Z – 1:5,65
Motorlager:
Kurbelwelle Getriebeseite (Sprocket): 25×62×17 mm (6305/C3)
Kurbelwelle LiMaseite (Maghouse): 25×52×15 mm (NU205)
Kupplung Nadellager: Messingbuchse / 24-28-10 (2 Stk.)
Nebenwelle/Getriebeabdeckplatte: 20×42×12 mm (6004)
Nebenwelle Nadellager: 16×22×10 mm
Hauptwelle Nadellager: 20×24×10 mm
Hauptwelle radseitig: BGM7915 Speziallager mit Absatz
Casa Lambretta/Scootopia/Lageradapter Jockeys
Wellendichtringe:
Kurbelwelle Getriebeseite: 33x50x6 mm
Kurbelwelle LiMaSeite (Maghouse): 33x52x6 mm (innen)
25x42x6 mm (aussen)
Hauptwelle radseitig: 32x45x6 mm
Kickstarter: 22-32-5,5 mm
Vergaser Dell'Orto SH 1/18 [2][4]
Gasschieber: Nr. 5914-1 (flach / mit Aussparung ##x## mm)
Mischrohr: 5899-2
Hauptdüse: 101
Nebendüse: 45
Chokedüse: 50
Schwimmergewicht: 5 g
Zündung:
Art: Unterbrecher-Zündung 6 Volt 30 Watt[3]
Vorzündung: 23° vor OT[4]
Kontaktabstand: 0,5-0,6 mm[2]
Zündkerze: W225T2 / BOSCH W5CC / NGK B7ES
siehe auch Lager Lambretta >>
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3.50x10 Zoll[2]
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,9 bar / x,x bar[2], laut "Sticky" 1,2 bar / x,x bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,25 bar / 2,25 bar[2], laut "Sticky" 2,0 bar / 2,4 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenfeder vorne: ### mm
Radlager Vorderachse: 12×32×10 mm (6201)
Radlager Hinterachse: 52x25x18 mm (Casa Lambretta)
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 150 mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 150 mm
Bolzen Radnabe: Vorderrad M 7, Hinterrad M8
Aufhängung & Federung
Aufhängung vorne: gezogene Kurzschwinge
Federung vorne: innenliegende Federn in den Gabelrohren
Lichtmaschine: 6 Volt - 30 Watt Schwunglicht-Magnetzündung (mit Regler)
Reflektor: Ø xxx mm
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte Ø 11 x 39 mm Sockel: S 8,5/9,5
Tachobeleuchtung: 12 Volt - 3 Watt BA9s
Rücklicht/Bremslicht: 6 Volt - 3 / 15 Watt (Bilux) BAY 15 d/19
Blinker: keine (in I) ???
Hupe: Wechselstrom AC oder Gleichstrom DC evtl. Form wie z.B. Muschelhupe
Batterie: keine
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 90
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 2% oder 1:50 (20 ml auf 1 Liter Benzin)[2]
Versionen
1. Version (September 1963 bis Mitte 1964)
Seitenhaubenabstandshalter komplett aus Gummi
2. Version (Mitte 1964 bis Mai 1965)
Seitenhaubenabstandshalter mit Metallfeder.
3. Version (Mai 1965 bis September 1965)
Zusätzlich zu dem “Special”-Schriftzug auf dem Beinschild gibt es die Bezeichnung „Golden“ und „Silver“, je nach Farbe.
4. Version ( September 1965 - Oktober 1966)
Der Chromring zwischen Lenker und Beinschild verschwindet. Die Seitenhaubenverschlüsse werden vereinfacht.
Besonderheiten
blabla
Einzelnachweise
  1. Beitrag im GSF
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 Bedienungsanleitung, abrufbar unter scooterdepoca.com
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Homologation IGM 3316 OM, abrufbar unter scooterdepoca.com
  4. 4,0 4,1 The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters
